900i 16v -89 (ei kat) meno tuntuu väkinäiseltä....
Aalto
Viesti Kirjoittaja Aalto »
Tässä laitteessa sytkää ei voi säätää jakajasta, vaan siitä mustasta boksista vasemman etulokasuojan kyljessä. Löytyisikö täältä neuvoja sytytyksen säädön tarkastamiseksi?
Ongelmana on ajotuntuma, joka on alakierroksilla nykivää ja rytkyttävää ja yläkierroksilla ei kone oikein "kiekaise" sillä tavalla, kun olen tottunut Saabien tekevän.
Laite lähtee käyntiin hyvin, seokset tuntuvat olevan kohdallaan ja ilmavuotoja ei ole, mutta kaupungissa ajo on ikävää nykimisen takia.
Neuvoja kiitollisena odottaen...
Pekka
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ilmamäärämittari(jos ei sytytysvika)..?
Re: 900i 16v -89 (ei kat) meno tuntuu väkinäiseltä....
Aalto
No nyt tuli juuri ne neuvot kun tarvitsinkin. Kun aikani luin näitä, niin tulin siihen lopputulokseen, että kampuran päässä oleva hall-anturin tunnistin ei ole kunnossa. Sytytyshetken vaihtelu stroboskoopin kanssa viittaisi tänne suuntaan. Tässähän sitä tuli taas pieni työmaa.
Kiitos linkeistä ja neuvoista!
T. Pekka
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
milläs bensalla ajelet, 95? mulla loppui sytkän vaeltelu kun laittoi 98 tankkiin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Onko noissa 900i16V -vekottimissa oktaanin mukaan säätyvä sytys vai ei? Mitä erikoista niiden sytytysjärjestelmissä on? EZK?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
EZK nimenomaan.
petteri75
OK. Mutta mitäs se EZK tekee käytännössä ja tekeekö jokin siitä hankalan ylläpidettävän?
Aalto
Käytännössä EZK hoitaa ennakon säädön elektronisesti portaittain ja pulssin se ottaa kampiakselin takapään siimapyörän alta olevalta anturilta eikä jakajasta ja nokka-akseleilta.
Oman 900i:n anturista on ruostunut todennäköisesti anturin pidätinjousi poikki ja se aiheutta sytytyskohdan hakemista keskikierroksilla ja meno on nykivää varsinkin kaupunkiajossa. Käytännössä tämän huomaa stroboskoopilla kun sytytyshetki heiluu muutaman asteen heitolla moottorin käydessä keskikierroksilla.
Jos jollain on ehjä 900i 16V anturi (kampiakselille) niin olen kiinnostunut!
T. Pekka
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Missä tämä anturi tarkalleen on ??
