900i 16v Kat käyntivaikeudet
Ongelma on seuraava:
Auto käynnistyy pidemmän seisonnan jälkeen normaalisti (ei väliä onko pakkasta tai ei), käy ja vastaa kaasuun normaalisti jonkin aikaa. (3-8 min). Sitten tyhjäkäynti laskee ja vihdoin sammuu. Uudelleen startatessa käynnistyy mutta sammuu samantien. Tarkistettu: Bensanpaine 3 bar, jäännöspaine 2,9 bar ainakin 1 tunti, bensapumpun tuotto n.1,2 litraa/30 sek. Tyhjäkäyntimoottori tarkistettu, ei takertele, NTC vastus mitattu on ohjearvoissa, sytytyksen pääteaste uusittu, polttoainepumppu ja takiskuventtiili vaihdettu polttoaineputkeen. Ilmamassamittarin hehkulanka toimii korjaamokäsikirjan mukaisesti.
Olisikohan jollakin vinkkiä, mistä hakea vikaa alkaa tulla uskonpuute.
Entä Sytytyksen HALL-anturi? Onko vika kipinän häviäminen?? Saahan kaikki sähkölaitteet sähköä? Sähköjärjestelmän maadoituspisteet puhtaat ja kunnossa (esim syylärin alla palkissa)?
Saisitkohan jostakin lainaan toisen ruiskun ohjausyksikön? Jotenkin vaikuttaa niin oudolta vialta, aivan kuin jossakin olisi kylmäjuotos tms. Vaikuttaako tärinä tms. asiaan? En tiedä, onko liian brutaalia lyödä nyrkillä ohjausyksikköä...
Pakoputki ei tukossa. Lämpötila-anturin arvot korjaamokäsikirjan mukaiset, vaikka kone sammuu niin uudelleen startatessa käynnistyy heti, mutta ei jää käymään. Ei savuta eikä kasta tulppia. Pidemmän seisonnan (esim.yli yön) jälkeen lähtee pakkasellakin kuin palmun alta, käy 2-5 min. normaalisti jonka jälkeen ei jaksa käydä.
