99 huohottaa öljyä yms...
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
tuossa taannoin vajaa 4v. sitten 84:een 99:iin
laitettiin uudet alakerran laakerit ja tiivisteet , männänrenkaat yms...
piakkoin sen jälkeen kone alkoi työntää huohotinletkusta ilmansuodattimeen
moottoriöljyä...
nyt se on seisonut 3 vuotta , täräytin käyntiin , käy 3:lla pytyllä...
putkesta tulee mustaa kun joutuu pitämään huikan päällä et pysyy käynnissä. puristuspaineet on kaikissa pytyissä 9 pintaan , yhdessä se on hiukan alempi kuin muissa.
voisiko johtua ihan vain kansiviasta yms??? :?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko pensa tuoretta? onko päässyt jäätymään lohko halki?
045-6302071
jäsenyys hankittu
merlin
bensa on tuoretta ja lohko ei ole päässyt jäätymään ( hyvät pakkasnesteet ),
öljytkin vaihdettiin ennen seisontaa
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Tehtiinkös kannelle mitään?
Ari 1622
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Kyllä kai suht terveessä koneessa puristuspaineiden pitäisi liikkua yli 11 tuntumassa. Tehtiinkö koneelle rengastukseen jälkeen mitään sisäänajoa/oliko käytössä ennen seisomaan jättämistä, oman aikansa vie ennenkuin välykset yms. asettuvat. Kokeilehan piruuttaan laittaa vähän öljyä tulpanrei'istä pyttyihin ja tee puristuspainemittaus uudestaan. Jos tulokset paranevat, viittaisi silloin alakerran puolelle.
Ettei ole Petron kone?
merlin
kyllä puristuspaineet ovat olleet mun koneessa uudesta asti 9 pintaan??
ei ole petron kone elleivät ole tehtaalla laittaneet 8O
auto oli rengastuksen ja laakeroinnin jälkeen ajossa n.10000km joista ekat 3000km ajelin ns. sisäänajona mutta jo n.2tkm jälkeen huomasin sen puuskuttavan öljyä , toimi ihan normaalisti kuitenkin , pistin huohotin letkun pulloon ja aina kippasin takaisin koneeseen :D
sit en enää jaksanut leikkiä ja jätin seisomaan , kuukauden seisonnan jälkeen ei lähtenyt käyntiin enää ollenkaan... nyt kuitenkin vuosien päästä jyrähti käyntiin , tosin laitoin uuden akunkin...käy vain enää kolmella...
meinasin vaan että oisko kansivika vai alakerta , vai lemppaanko koko koneen helevettiin? :roll: lohko on vaan mukava kun startti on päällä eikä pakosarjan alla :D
kokeilen tuota puristuspaine/öljyjuttua kun seuraavan kerran käyn möksällä
Voihan siinä olla venttiilivikakin. Mistä näitä tietää. Laita öljyä tulpanreijistä koneeseen ennen puristusten mittausta ja katso nouseeko puristukset vai ei. Jos nousee, niin vuoto on alaspäin. Jos ei nouse, niin vuoto voi olla venttiilissä.
Pitkään seisotetussa koneessa voi karstat lähteä niin pahasti liikkeelle, että pahimmillaan kone voi mennä jumiin karstan valuessa männän alempana olevaan reunaan. Lisäksi karstan irtoamisessa on aina vaara, että joku karstapala jää pakovenan väliin ja pakovena palaa, josta seuraa venttiilivaurio.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Pahasti tuntuisi minusta, että männänrenkaat ovat poikki, tai katkoskohta renkailla samalla linjalla.
Jäsen #6056
merlin
toi männänrenkaat samalla katkoskohdalla tuntuis musta mahdolliselta ,
toi karstottumisjuttu ei voi olla koska missään ei ollut karstaa 8O
keväällä selvinnee enempi , toinen kone ja laatikkopaketti on jo tilauksessa jotta varmaan vaihdetaan koko paska niin pääsee ongelmasta
96 vm. 1975
mikkoimp
kai se hoonattiin kun rengastettiin?
045-6302071
jäsenyys hankittu
merlin
hoonattiin,rengastettiin,laakeroitiin,kansi laitettiin,uudet tiivarit yms.
pikkusen vaikeeta uskoo tohon rengas juttuunkaan kun asentaja joka homman silloin teki on saabin parissa tehnyt töitä toistakymmentä vuotta,
mutta tierä sittem
96 vm. 1975
