Kansipaffi..
Pelkkiä tiivisteitä en lähtisi vaihtamaan vaan tekisin täydellisen koneremontin samalla, ja se on kallista, jos ei tee itse.
Kun tein itse niin tuli maksamaan 430€ + 40h työtä. Korjaamolla hommaan menee mahdollisesti vähemmän aikaa, mutta jos ajattelet että he laskuttavat 40€/h niin hinta nopeasti karkaa.
Paikallinen liike sanoi Turbon kansiremontiksi 440€. En enää muista mitä osia tuohon hintaan kuului.
ari_viitanen
ari_viitanen
Jos haluut halvalla päästä, niin hommaa jonkun koriltaan lahon auton muutamalla kympillä tai jopa ilmaiseksi, koeajaa tekniikan, jos kone+loota pelaa niin vaihtaa siitä kone+laatikkopaketin ja ajaa näkymättömiin.
Mie tein 16-tappiseen 900S -92:een kansirempan. Vein kannen koneistamoon, laittoivat venttiilit ja venavarrenkumit. Vaihdettiin samalla uusi kytkin, pari stefaa, startin hiilet, termari, jne. Olihan sillä rempalla varmasti hintaa, mutta en uskaltanut kysyä isältä loppusummaa. Ei ole siis oma auto (vielä). En mie näe, että tuo 16-venttiilisen kannen poistaminen ja laittaminen takaisin olisi yhtään sen ihmeellisempää, kuin 8-tappisessakaan. Turboissa on tota "rojua" paljon enemmän edessä. Se ottaa aikaa enempi...carimat kirjoitti:Ettei menis offtopicks...mutta toi 8v iivari koneen kansiremppa on ihan opettavainen kokemus,itse tehtynä.Näin jälkeenpäin aatellen ei paha,hyvillä neuvoilla.Vielä kun ton I16 kannen uskaltais joskus avata
Eihän tuo pelkkä pahvinvaihto nyt hyvänen aika satasia maksa... Normaali tilanteessa ei kantta tarvitse turhaan jyrsiä suoraksi. Lisäksi ehjiä ja suoria 8v kansia saa hae pois hintaan varmasti kun jaksaa kysellä...
Kansi helppo tarkastaa esim. 600 vesihiomapaperilla ja paksulla lasilla tai muulla suoralla pinnalla. Jos menee koko pinta tasaisesti harmaaksi, ei muuta kuin kansi takaisin paikalleen.
T8 tuossa aiemmin puhui asiaa: "Pahvi 30€ ja kansi kokkolan purkaamolta 100€"
#1814
#1814
ari_viitanen
900iClassic
- "Kaasari"
Nyt ei ole tälläkertaa omasta ajopelistä onneksi kysymys mutta tarvis tietää seuraavat:
Kone on 2.1 -93
- Mikä on kannenpulttien kiristysmomentti?
- Onko torx vai tavallinen ja mikä koko jos torx?
Ja kaverin autoon ollaan aloittelemassa pahvin vaihtoa viikonloppuna. Onko tuossa koneessa jotain erityisempää huomioitavaa...
Kiitoksia jo etukäteen...
Kone on 2.1 -93
900T16 Classic -93
