kannen pulttien max pituus turbo 16 -84
antti.hakamaa
eli mikä mahtaa olla maksimi pituus sylinterinkannen pulteille, kun ne täytyy vaihtaa? auto 900 turbo 16 -84.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Noissa ensimmäisissä 16v turbokoneissa muistaakseni suositeltiin vaihtamaan joka tapauksessa pultit.Ja ne alkuperaiset -84 vermeet pitää sitten myös jälkikiristää viimeistään 2000km ajon jälkeen.
Ja kiristyskin vielä 3 vaiheessa:60nm,90nm ja lopuksi 1/4 kierros.
antti.hakamaa
Tuo kiristys olikin tiedossa, mutta miten onko nuo kiristykset ohjeet kannesta kiinni koska autoon tulossa uudemman vastaavan kansi?
kiitos kuitenkin vastauksesta..
eli motonetistä uudet pultit.
tomaatti
Tää on nyt mutu.On nimenomaan mielestäni uudemmista pulteista kiinni.Eli kannella ei ole osuutta asiaan.
antti.hakamaa
ok. eli uusilla pulteilla ja uudemmalla kannella voi jättää jälkikiristyksen pois ja kiristää kansi niillä ohjeilla joita uudemmille anetaan.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Juurikin näin!
tomaatti
No sen vertta asia rupes kiinnostamaan että kahtelin noita huoltotiedotteita/korjaamo käsikirjoja.
Eli pultit ja kannentiiviste vaihtui uuden kannen -86 myötä.Nimenomaan tiivisteestä johtui tuo jälkikirraus.
kimmoisa
Motonetin pultit
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Onko ne Motonetissä myytävät pultit hyviä?
Aattelin että tohon 8-venttiiliseenkin vois vaihtaa.
SAAB
