SRS airbag OG900-lla
Viesti Kirjoittaja 666 »
Sattui tämmöinen juttu, että OG900-lla vm -93 rupesi SRS valo vilkkumaan ja lopuksi jäi kokonaan palamaan. Mistä saisi edes jotain vihiä, mitä tämmöiselle tehdä, kun ei tällä autolla enää valtuutetulle korjaamolle enää jaksaisi. Ehkä olisi kellään jotain kuvia em järjestelmästä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Polttimo irti
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Turbo16
Re: SRS airbag OG900-lla
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
666 kirjoitti:Sattui tämmöinen juttu, että OG900-lla vm -93 rupesi SRS valo vilkkumaan ja lopuksi jäi kokonaan palamaan. Mistä saisi edes jotain vihiä, mitä tämmöiselle tehdä, kun ei tällä autolla enää valtuutetulle korjaamolle enää jaksaisi. Ehkä olisi kellään jotain kuvia em järjestelmästä.
Kyllä siitä pitäisi vikakoodit saada luettua, muuten ollaan aika heikoilla jäillä. Polttimo irroitus ei ole vaihtoehto :evil:
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Huikko
Ei se oikeasti olekaan, sorry.
666
Kinnostavaa, mistä liikkeestä semmoinen testeri löytyisi.
Mimmi kirjoitti:Halvimmaksi tulee ajaa liikkeeseen, josta löytyy SRS-testeri, TECH tai ISAT eivät näe tuota vanhaa SRS-järjestelmää ollenkaan.
SRS-järjestelmässä on kaksi (2) törmäysanturia siaälokareissa, boxi kojelaudassa kojelaudan palkkiin kiinnitettynä (erikoispulteilla mittariston kohdalla vasemmalla),SRS-merkkivalo mittaristossa, SRS-testipistoke keskikonsolissa "haitariosan" alla ja itse tyyny ratissa, jonka sähköt kulkevat spiraalin kautta.
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
joskus itellä yhessä autossa alkoi valo palamaan kun oli jäänyt vanha kenkä ja lumiharja auton penkin ale jossa menee joitakin johtoja ja oli penkkiä liikutellessa irotellut sitten niitä
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
jta
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jta »
Etkö Daword autosta poistuessasi huomannut, että toinen kenkä jäi autoon? No, sitähän sattuu.
Daword
jta kirjoitti:Etkö Daword autosta poistuessasi huomannut, että toinen kenkä jäi autoon? No, sitähän sattuu.
se on sitä autoilun hurmioo.. ei kaikkee voi ottaa huomioon.
Daword
Mimmi kirjoitti:
Daword kirjoitti:
Kyseessä ei ollut og900, koska siinä ei ole mitään SRS-johtoja penkin alla.
joo autona minulla oli silloin ford mondeo 2.5l vm97
eli lähinnä tarkoitin että jokin häiriö johdoissa voi tehdä tuon...tai sitten ei
karg
Re:
Viesti Kirjoittaja karg »
xxxxx kirjoitti:Halvimmaksi tulee ajaa liikkeeseen, josta löytyy SRS-testeri, TECH tai ISAT eivät näe tuota vanhaa SRS-järjestelmää ollenkaan.
Yllä oleva teksti sisältää väärää tietoa.
OG900:n SRS-vikakoodit saa luettua Tech2:lla, kunhan on sopiva adapteripiuha auton liittimen ja Tech2:n väliin.
http://tinyurl.com/kzboy79 (Hae Googlesta "Saab srs adapter")
Äsken just tuli luettua onnistuneesti 1992-mallisesta 900 cabrioletista SRS-vikakoodit.
Toimii hyvin Saab-kortin 44.000 kanssa.
Viimeksi muokannut karg, Pe Loka 24, 2014 09:13. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
siellä on varmaan spiraali poikki, ratin sisällä, yksi mahdollisuus.
karg
Vikakoodit kannattaa selvittää, niin säästyy arvailuilta. Tässä tapauksessa koodit liittyivät airbagin sähkösytyttimen 1 liian suureen resistanssiin/katkokseen. Spiraali oli ehjä ja liittimen putsauksen jälkeen SRS-valo ei enää jäänyt palamaan kun vikakoodit nollattiin pois.
9000CD23T
