SRS airbag OG900-lla
666
- Matalapaineturbo
Sattui tämmöinen juttu, että OG900-lla vm -93 rupesi SRS valo vilkkumaan ja lopuksi jäi kokonaan palamaan. Mistä saisi edes jotain vihiä, mitä tämmöiselle tehdä, kun ei tällä autolla enää valtuutetulle korjaamolle enää jaksaisi. Ehkä olisi kellään jotain kuvia em järjestelmästä.
Re: SRS airbag OG900-lla
Kyllä siitä pitäisi vikakoodit saada luettua, muuten ollaan aika heikoilla jäillä. Polttimo irroitus ei ole vaihtoehto666 kirjoitti:Sattui tämmöinen juttu, että OG900-lla vm -93 rupesi SRS valo vilkkumaan ja lopuksi jäi kokonaan palamaan. Mistä saisi edes jotain vihiä, mitä tämmöiselle tehdä, kun ei tällä autolla enää valtuutetulle korjaamolle enää jaksaisi. Ehkä olisi kellään jotain kuvia em järjestelmästä.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
666
- Matalapaineturbo
Kinnostavaa, mistä liikkeestä semmoinen testeri löytyisi.
Mimmi kirjoitti:Halvimmaksi tulee ajaa liikkeeseen, josta löytyy SRS-testeri, TECH tai ISAT eivät näe tuota vanhaa SRS-järjestelmää ollenkaan.
SRS-järjestelmässä on kaksi (2) törmäysanturia siaälokareissa, boxi kojelaudassa kojelaudan palkkiin kiinnitettynä (erikoispulteilla mittariston kohdalla vasemmalla),SRS-merkkivalo mittaristossa, SRS-testipistoke keskikonsolissa "haitariosan" alla ja itse tyyny ratissa, jonka sähköt kulkevat spiraalin kautta.
joskus itellä yhessä autossa alkoi valo palamaan kun oli jäänyt vanha kenkä ja lumiharja auton penkin ale jossa menee joitakin johtoja ja oli penkkiä liikutellessa irotellut sitten niitä
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
Mimmi kirjoitti:Kyseessä ei ollut og900, koska siinä ei ole mitään SRS-johtoja penkin alla.Daword kirjoitti:666 kirjoitti:Sattui tämmöinen juttu, että OG900-lla vm -93 rupesi SRS valo vilkkumaan ja lopuksi jäi kokonaan palamaan. Mistä saisi edes jotain vihiä, mitä tämmöiselle tehdä, kun ei tällä autolla enää valtuutetulle korjaamolle enää jaksaisi. Ehkä olisi kellään jotain kuvia em järjestelmästä.
joo autona minulla oli silloin ford mondeo 2.5l vm97
eli lähinnä tarkoitin että jokin häiriö johdoissa voi tehdä tuon...tai sitten ei
Re:
Yllä oleva teksti sisältää väärää tietoa.xxxxx kirjoitti:Halvimmaksi tulee ajaa liikkeeseen, josta löytyy SRS-testeri, TECH tai ISAT eivät näe tuota vanhaa SRS-järjestelmää ollenkaan.
OG900:n SRS-vikakoodit saa luettua Tech2:lla, kunhan on sopiva adapteripiuha auton liittimen ja Tech2:n väliin.
http://tinyurl.com/kzboy79 (Hae Googlesta "Saab srs adapter")
Äsken just tuli luettua onnistuneesti 1992-mallisesta 900 cabrioletista SRS-vikakoodit.
Toimii hyvin Saab-kortin 44.000 kanssa.
Viimeksi muokannut karg, Pe Loka 24, 2014 09:13. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
siellä on varmaan spiraali poikki, ratin sisällä, yksi mahdollisuus.
Vikakoodit kannattaa selvittää, niin säästyy arvailuilta. Tässä tapauksessa koodit liittyivät airbagin sähkösytyttimen 1 liian suureen resistanssiin/katkokseen. Spiraali oli ehjä ja liittimen putsauksen jälkeen SRS-valo ei enää jäänyt palamaan kun vikakoodit nollattiin pois.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
