tankin sopivuus -85 900i -> -85 t16.
antti.hakamaa
onko -85 900i:sä ja -85 t16:sessa sama polttoainetankki ja pensapumppu?
Re: tankin sopivuus -85 900i -> -85 t16.
Bensapumput on ainakin erilaiset.antti.hakamaa kirjoitti:onko -85 900i:sä ja -85 t16:sessa sama polttoainetankki ja pensapumppu?
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Jos paat ton 8-tappisen tankin pumppuineen t16:n kaveriksi, niin homma pelaa. Tuo 8-venaisten k-jetin pumppu tuottaa tarpeeksi bensaa t16:lle, jossa on matalampi paine käytössä. Toisinpäin ei pelaa.
antti.hakamaa
Kyllä siinä joutuu molemmat modifioimaan. Helpoimmalla pääsee kun hommaa tuohon T16:seen vaan uuden pumpun. Haulla löytyy sen asennuksesta enempi.antti.hakamaa kirjoitti:eli putki lähtö pumpulta käy suoraan t16:seen sekä sähkö johdot ovat samanlaisilla liittimillä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
antti.hakamaa
mutta köykö tuo t16 sen pumppu tuohon ruiskun tankkiin.
jos nbäin niin ilman muuta se kannattaa tehdä noin.
tarkoitus on laitta ehjä tankki ruiskusta tuohon t16:seen
Ei ole koskaan tullu vierekkäin vertailtua mutta muistelisin että kun iivarin(k-jet)pumppu on kumikauluksen kanssa kiinni niin siinä ei olis ees niitä kierteitä millä 16-venasten pumppu tulee kiinni.antti.hakamaa kirjoitti:mutta köykö tuo t16 sen pumppu tuohon ruiskun tankkiin.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
