chassis L - mitämitä?
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Yritän selvittää mihin autoon ostamani osa sopii ja siinä yhteydessä tuli vastaan sachsin luettelossa tällainen johonkin runkonumeroon viittaava: chassis L***
toisen osan kohdalla maininta chassis K***
katsoin oman satkun runkonumeroa eikä siinä ole kumpaakaan em. kirjaimista
mistä runkonumerosta mahtaa olla kyse ja mistäköhän sen löytää. Sachcsin myynti-insinööri vastasi näin:
From Chassis No.: L*** means that Kit 3082 159 001 is for all Cars starting from Chassis L*** and onwards. Chassis No. from A*** to K*** does have another part which we don't offer anymore. Chassis No. is to find somewhere on your cars frame. I hope this helps you for clarifying. Wish you all the best and merry X-mas and a happy and prosperous new year.
jcarlson
Re: chassis L - mitämitä?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Viittaisikohan vuosimallikoodiin (joka on kirjain). K on vuosimalli -89 ja L 90->
Kytkin tosiaan muuttuukin tuossa välissä T16 ja S mallien kohdalla, uudempi L-> on 228mm kytkin eli sama kuin tonnarissa, vanhempi on se "vanha" 215mm kytkin.
Uuden ja isomman 90-93 kytkimen saa sopimaan vanhempaan, jos vaihtaa vauhtipyörän. 80-luvun turbotonnarin vauhtipyörä käy hyvin (varmaan helpompi löytää kuin 90-93 turbosatkun vastaava), ainoa vaan että ajoitusmerkit pitää merkitä itse uusiksi koska ovat tonnarissa eri kohdassa.
a9000
Oolrait! Kiitos. Onkin ollut vähän epäselvää että MIKÄ vauhtipyörä tuohon paineasetelmaan sopii. Kiitos vielä vastauksesta, selvisi 2 asiaa samalla kertaa!
PS. tulee mieleeni tarkennuskysys: 80-luvun tonnari tarkoittaa siis vuosimalliväliä...? nimimerkillä en haluais enää ostaa vauhtipyörää joka ei sovi, ostin jo yhden...
jcarlson kirjoitti:Viittaisikohan vuosimallikoodiin (joka on kirjain). K on vuosimalli -89 ja L 90->
a9000
tässä itsekseni miettiessä... kääntäen verrannollinen-ko... eli siis tuo sama asetelma sopii myös 80-luvun tonnareihin? no se voisi tuoda osalle jo vähän markkinoita. jos joku tietää miten on niin olen kiitollinen tiedosta.
noista vauhtipyöristä vielä: eli onko ainoastaan TURBO mallin og900 ollut se L-runkoinen peli? Jos nämä saabin osat ja runkomallit yleensä-kään mätsää... on alakanut itsellä olemaan jo pientä epäluuloa... huomioon ottaen pystynokka vuosimallia -89 pihassa ja 90-mallin ideanahan oli kai saada vanhat 99:n osat hyödyksi tuotantoon...
jcarlson
2.0T16 85-93, eli pitkälohkoiset 2-litraiset turbot. Niissä on sama kytkin ja vauhtipyörä (pl. ajoitusmerkit) kuin 90-93 malliset 900T16:t ja S:t.
Vaparit ja 8-venttiiliset erikseen. Ainoastaan 16-venttiilisessä 900 turbossa (korkea- tai matalapaine) 90-93 on tuo isompi kytkin ja eri vauhtipyörä. L-kirjain viittaa vain vuosimalliin, ei tietenkään sovi jos moottorivaihtoehto on eri.
