venttiilit mekastaa
smerch
venttiilit mekastaa
Viesti Kirjoittaja smerch »
8-venttiilinen H-kone säksättää melkein kuin Talbot. Kylmänä mitatut välykset ovat kaikki hienosti toleranssissa, nokka-akselissa ei mitään silmämääräistä vikaa jne. Voivatko painimet aiheuttaa säksätystä? Vai jousi poikki?
Säkätyksen myötä on alkanut haiskahtaa myös melko rikkaalla käyvältä. Kannentiiviste on vaihdettu viikonloppuna, venttiileissä ei palamisjälkiä ja seetit ehjän näköiset. Kantta ei kuitenkaan enempiä purettu. Ääni ei kuulosta yhtä julmalta kuin muinoin Taunus jonka nokka jäi ilman öljyä...
talvisaabisti
Re: venttiilit mekastaa
Viesti Kirjoittaja talvisaabisti »
JOS välykset ok samoin kannentiiviste, veikkaisin että paininkuppi halki. Se pitää kovaa ääntä, ja tuppaa halkeemaan jos kierroksia on annettu liikaa.
-talvi peli voipi olla myytävänä, tarjoa jotain
-kesä peli
-OG satkun osia myytävänä
smerch
Kiitoksia vinkistä, täytyy siis purkaa kansi ja tutkia paininkupit!
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Oletko kokeilliut, ettei ole imuvuotoja mistään, puteli pilottia ja suihkimaan imusarjan puolelle. Ootko varma, että käy kaikilla pytyillä?
smerch
Olen etsinyt imuvuotoja, voi kyllä vuotaa vieläkin, ei käynnisty kaikilla pytyillä mutta käyntiin lähdettyään käy kyllä kaikilla (melkoinen parannus viikon takaiseen, kun "kävi" yhdellä).
Täytyy vielä suihkia.
Pintapuolisella tarkastelulla ei paininkupeissa näkynyt nokkia vastaavilla pinnoilla jälkiä halkeamista.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
smerch kirjoitti:8-venttiilinen H-kone säksättää melkein kuin Talbot. Kylmänä mitatut välykset ovat kaikki hienosti toleranssissa, nokka-akselissa ei mitään silmämääräistä vikaa jne. Voivatko painimet aiheuttaa säksätystä? Vai jousi poikki?
Yleinen säksätyksen lähde 8v H-moottorissa on vuotava pakosarjan tiiviste. Kuulostaa joskus jopa metalliselta ja tulevan juuri venttiilikopan tienoilta.
Svc, Saabiton saabisti
smerch
Tuo oli hyvä vinkki; ääni kuulosti alkuun (auton sisälle) vuotavalta etuputkelta, mutta pellin alta säksätys on tosiaan "metallinen". Tarkastelen siis tuotakin!
