900S ja vetokoukun poistaminen
YsisataaS
Re: 900S ja vetokoukun poistaminen
Viesti Kirjoittaja YsisataaS »
Noniin kurkkasin tuonne takakontiin ja johdotkin löytyivät. Nuo johdothan näyttävät lähtevän irti avaamalla nuo liittimet ja vetävän/katkaisevan johdon sieltä poikki. Ainut mikä alkoi hämäämään on mitähän nämä paksummat harmaa ja musta johto ovat? Harmaa näyttää menevän takavaloihin ja musta runkoon. Enpä sitten vielä uskaltanut alkaa johtoja irroittelemaan. Tuossa kuva johdoista http://img119.imageshack.us/img119/695/ ... 001ng3.jpg eli uskaltaako tuon harmaan ja mustan paksun johdon pistää poikki eikä takavaloille käy mitään? Aloittelija kun on asialla ni kaikki on niin vaikeeta :P
Jos ne on pistorasian johtoja niin uskoisin, että voi katkaista nimittäin runkoon menevä on maadoitus ja takavaloilta tulevan lienee seisontavalot. Oudosti on kyllä kytketty sillä yleensä nuo otetaan kaikki auton johtosarjasta ja maadoitus kiinnitetään auton runkoon.
YsisataaS
Mietinpä sitä vaan, että jos tuon katkaisee niin eikai vaan takavalot mene samalla sököksi kun en itse noista johdoista tiedä mitään. http://img187.imageshack.us/img187/3630 ... 002es7.jpg tuossa kuvassa nyt vähän näkyy eli tuo harmaa johto lähtee tuosta vetokoukunpiuhasta vasemmalle puolelle takavaloon. Niin helppo homma pistää johdot poikki ja säästää rahaa, mutta kun ei tajua noista mitään.
Mihin se harmaa johto menee, missä on sen pää?
YsisataaS
Toi harmaa johto tulee samasta nipusta joka tulee vetokoukun pistorasiasta. Oli vähän kiire kun vilkaisin mihin se johto lopulta menee, mutta se seuraa koteloidun mustan piuhan mukana joka menee vasemmalle puolelle takavalon alle. Katon ton huomenna paremmin.
e. kävin vilkaisemassa. Johto menee tuon mustan koteloidun johdon ja jonkun punaisen johdon kanssa vasemmalle takavalon alle rungossa olevaan reikään. Sen jälkeen ei mitään tietoa mihin johto matkaansa jatkaa.
Satkussa menee iso nippu johtoja vasemmalle, kuljettajan puolelle, mm. takavalot, sähköantenni jne. Menevät sinne takalokasuojan puolelle sieltä takakontin lattian alta. Se sivuhuopa on helppo irroittaa, siinä on sellaiset pienet mustat ruuvit jotka saa auki 90 astetta kääntämällä ja nostamalla pois. Sen alta pitäisi alkaa löytymään vastausta mihin ne kaapelit on kytketty.
YsisataaS
Noniin, harmaa johto menee vasempaan takavaloon mutta ei ole kiinni missään :D Eli poikki vaan kaikki johdot ja koukku irti? Pitääkö akusta irroittaa molemmat kaapelit vai riittääkö vaan mustan irroittaminen?
suoppo5
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
juu kyllä se riittää kun ottaa vain toisen kengän (mielellään juuri se maa) irti ja siirtää vain luotettavaan kohtaan jottei vahingossa osu akunnapaan... ja ei muuta kun johdot poikki ja jotain suojaa päälle oikosuluilta suojaamaan...
YsisataaS
Nyt on koukku poistettu ja johdot irti. Kaikki pelaa takana joten homma onnistui. Kiitos kaikille neuvoista, että tällainen poropeukalo sai homman tehtyä :)
