Nyt ei taas tajua!
esko
Nyt ei taas tajua!
Viesti Kirjoittaja esko »
Hei! Mistä ihmeestä voisi etsiä vikaa, kun oiken etupyörän ripustuksista/rakenteista kuuluu suht kova kolahdus ajettaessa pieneen terävään ulokkeeseen. Esim. päälle maalattu suojatie on sellainen. Pallonivelet, raidetangon pää, iskarin ala ja yläpää tarkastettu, ei olennaista väljyyttä. Loiva monttu esim hiekkatiellä ei tätä aiheuta.
- Kiitos neuvoista etukäteen, aina teiltä on viisaammilta vastaukset löytyneet. Autohan oli 900c vm. 90 aj.n. 260000thkm.
Raidetangon sisäpää? Kallistuksenvakaajan puslat (jos on edes asennettu vakaajia siinä autossa)?
esko
Raidetangon sisäpäissä oli ihan pientä väljyyttä, kummallakin puolella. Tuskin kuitenkaan aiheuttaa moista kolahdusta pystysuuntaan kohdistuvassa "iskussa". Olettaisin kyllä jotain muuta.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Laakeri löysällä?
Aki Peltola #1132
esko
Kuukausi sitten vaihdettu laakerit kummallekin puolelle. Juuri vaihtaessa laakeria ei havaittu missään muualla olennaista väljyyttä.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joo näin on että vahva vaihto ehto on raidetanko sisäpää väljä,vaihdetaan koko raidetanko. Ei muuten tarvi olla iso välys ja ei tunnu kuin pyörät maassa kyseinen välys.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Minulla raidetanko heiluu kotelonsa sisällä, ohjausvaihteen päätyholkki lienee väljä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8930
9000CD23T
Vanhassa satkussa ainakin jarrusatula pääsi liikkumaan niin että se piti sen kolahduksen, ehkäpä se jarrupalojen asennussarjan mukana tuleva rautalangan pätkä on tätä nimenomaista vaivaa varten.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Kaksipa vaivaa tulee mieleen omista kokemuksista;
Napamutteri löysällä tai jarrupalat ei ole asettuneet ihan välyksettömästi paikoilleen.
Sitten on vielä tuo pallonivelen kiinnityspultin paksuus, eli ne pitää olla mallia oikea. Joissain yksilöissä ei ns. tarvikepulttikaan aiheuta ääntä, mutta joissain aiheuttaa.
esko
Vien vielä ensiviikolla tarkempaan syyniin, niin eiköhän sieltä jotain ihmeellistä löytyne.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Iskarin yläpään tappi. Itellä hajin vikaa ja tein turhaa remppaa kunnes tarkastin iskarinkumien kunnon. Se 10mm varsi mikä menee korinreijästä läpi, oli kuluttanut kumin rikki ja löi reijän reunaan kun iskari liikkui. Kumit näytti ehjältä päältä vaan.... Arvaa teettikö töitä hakea. Turhaan vaihdoin raidepäät jne. Aina kun kuuluu ylimääräistä ääntä , oon paikallistanut sen . Pysyy kompostori etes hiljaisena ja ei oo japanilainen "helistin" :lol:
Jäsen 147
