Tehostimen öljy
Tehostimen öljy
Meinasin vaihtaa tehostimen öljyt satkuun (ässä vm. 90), tehostin kyllä toimii moitteetta, mutta liemiä tuskin on vaihdettu milloinkaan.
Saabin tiskiltä myivät Dexron VI -luokiteltua punaista öljyä. Pullossa lukee transmission oil, kuitissa mainitaan: tehostimen öljy saab 90350342
Myyjän mukaan käy yhteen vanhan tehostinöljyn kanssa, joka mielestäni ei kyllä ole punaista..
Mitä raati sanoo, uskaltaako tuon vaihtaa vanhan tilalle?
t.
Mikko L
900SA M90
t.
Mikko L
900SA M90
Re: Tehostimen öljy
itse etsin myös Virossa asennusta, kun sitä vanhaa Texacon öljyä ei enää tuoteta.
Tyrkytettiin jopa edustuksesta sitä uudempaa öljyä, mutta sinnikkäästi jatkoin etsimistä, koska mä olin myös sitä mieltä, että sinne pitäis laittaa oikeaa öljyä.
Lopulta ystävän kautta päädyin Texacon maahantuojaan ja sieltä sanottiin, että asennusöljy on Texaco Havoline CHL 8642. Mulla on pullosta kuvaakin, mutta en osaa laittaa sitä tänne. Kävin itse varastossa hakemassa ja siellä yksi asiantuntija kertoi, että se vanha OG satkuun sopiva tehostinöljy oli mineraaliöljy tosi hyvin jalostettu ja hyvä öljy, mutta se uusi on synteettista. Ilmeisesti sen vanhan tuottaminen tuli liian kalliiksi ja ostajaskunta oli liian pieni. Kaverilla oli selän takana hyllyssä vielä 1 pullo sitä vanhaakin, jossa Saab kirjeet päällä-halusin ostaa sen pois, mutta ei myynnyt-sanoi, että jättää näytiksi viimeisen pullon
Ilmeisesti niitä kahta ei kannattais sekoittaa, pitäis vaihtaa kokonaan. Itse vaihtoin juuri 86 vm satkussa ohjausvaihteen ja pumpun ja kaadoin sitten sitä öljyä sinne. En ole kerinnyt vielä ajamaan paljon sillä autolla, koska korityöt ovat kesken, että kokemuksia ei ole....
Re: Tehostimen öljy
Onkohan vanhan satkun/tonnarin tehostimeen sopivaa öljyä enää lainkaan saatavana? Ainakaan merkkiliikeestäkään ei tunnu sopivaa enää löytyvän..
Vanhojen topiccien perusteella joku hydraulikkaöljy voisi olla soveliasta?
Monen muun automerkin tehostimessa ilmeisesti kuitenkin käytetään esim. Dexron2 -luokiteltua automaattiöljyä.
Re: Tehostimen öljy
omasta mielestäni juuri vastasin viestissäni siihen sun kysymykseen ja aika selvästi vielä
Re: Tehostimen öljy
En tiedä löytyykö tätä enään mistään, mutta se oli servoöljyä saabiin:
Pentosin CHF 11S, vihreä neliskulmainen 1L. purkki huom! punainen korkki,
(omassa vielä hiukan öljyä jäljellä).
Ostettu saabin verstaalta, tai no ostettu ja ostettu, mut sinnepäin.
Re: Tehostimen öljy
joo, sori olihan se tuossa mainittu..
Onnistuin ymmärtämään väärin ensin.
Saabismi sumentaa välillä mielen
Pitää palauttaa GM -tuote ja kysellä tuollaista.
t
MikkoL
900SA-90,
ex 900S -91, ex CSE 9000 23TA -93
t
MikkoL
900SA-90,
Re: Tehostimen öljy
itse hauin tiskiltä gm purkin viime viikolla, jossa luki niin ikään transmission oil, mutta sisältö oli sitä kirkasta tehostinestettä mitä ennekin, haju oli ainakin tuttu.
ihmettelin myös että ompas purkki muuttunut, eikä purkissa enään lukenut mihin saabeihin käy. surkea homma nuo gm pakkaukset.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
- "Tuplakaasari"
Re: Tehostimen öljy
"En tiedä löytyykö tätä enään mistään, mutta se oli servoöljyä saabiin:
(omassa vielä hiukan öljyä jäljellä)."
Eikös tuo Pentosin CHF 11S ole uudempiin Saabeihin mm. 9-5 ja 9-3 ja sitä on myyty Speedpartsin numerolla SO 110 (Servo olja 110) vanhempiin Saabeihin vastaavasti on SO 108.
CHF11S on kyllä arktisiin oloihin suunniteltu ja se käy hyvin mm. PSA -konsernin autoinin ym. Suomen oloissa, mutta onko käypänen OG satkuun?
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Re: Tehostimen öljy
Pentosiineistä aiempaa kirjoitusta (vihreäkorkkinen 7.1 vanhempiin, punakorkkinen 11 uudempiin)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 55#p723655
Re: Tehostimen öljy
Korjaanpa tietoja tehostinnesteen saatavuudesta. Vanhaan saabiin sopivaa tehostinnestettä saa edelleen ainakin Vantaan Magneetista.
Itselleni myytiin väärää tavaraa myyjän virheen vuoksi.
Kaikki eivät tunne omien hyllyjensä tarjontaa.
terv
Mikko L
900SA M90 (191tkm)
terv
Mikko L
900SA M90 (191tkm)
antti.hakamaa kirjoitti:itse hauin tiskiltä gm purkin viime viikolla, jossa luki niin ikään transmission oil, mutta sisältö oli sitä kirkasta tehostinestettä mitä ennekin, haju oli ainakin tuttu.
Re: Tehostimen öljy
OG900 tehostimeen pitäisi sopia myös FEBI (Bilstein) 109-M6162, jota virossa on Fixusen kauppaketjusta saatavalla:
http://www.fixusmustamae.ee/cms/?id=187
Re: Tehostimen öljy
speedpartsilta saa ( procar servicen kauttakin ) vanhoihin sopivaa tehostinöljyä. Sitä ei tiedä mitä se on ja kenen valmistamaa, monista kysely yrityksistä huolimatta.
Jäsen 147
Jäsen 147
- "Tuplakaasari"
Re: Tehostimen öljy
Varmaan sopivaa tuo 6162, mutta jäi vielä hieman epäselväksi, että voiko laittaa synteettistä - siis ei lisätä vaan vaihtaa öljyn. Esim. FEBI 6161:stä löytyy Minimanin hyllystä hintaan 7,50/litra. Hyvin on toiminut 9-3 SS:ssa ja pitäisi virallisestikin sopia siihen.Ryhkija kirjoitti:OG900 tehostimeen pitäisi sopia myös FEBI (Bilstein) 109-M6162, jota virossa on Fixusen kauppaketjusta saatavalla:
http://www.varaosat24.com/fi/autokemia/7047,142252,0
Eli voisiko tulla joku tiivisteongelma tms. synteettisellä OG:ssä?
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
Re: Tehostimen öljy
Muistelisin, että täällä olisi kaadettu sellaista keskikaljan väristä öljyä tehostimeen. Ihan ok toimenpide muuten tehostimeen, mulla tosin piti kaksi kertaa vaihtaa ennen kuin alkoi taas toimimaan oikein.Mimmi kirjoitti:Väärää tavaraa.
Re: Tehostimen öljy
Ossaisko joku kertoa kertoa tuliko ohajustehostin jossain vaiheessa vakioksi Satkuun vai oliko aina lisävaruste?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
