saab 99 kaasuttimen vaihto ruiskuun
saab961972
- "Kaasari"
Onnistuuko vaihtamaan saab 99 H-moottoriin ,B-moottorista pelkän ruiskun ?
Re: saab 99 kaasuttimen vaihto ruiskuun
Ruisku-imusarja ja termostaattikotelo pitää ottaa H-moottorillisesta, esim satkusta. Lisäilmaluistin jalkakin varmaan myös. Muuten voi onnistuakin.
saab961972
- "Kaasari"
Mulla on 99 b-moottorin ruisku-imusarja ja muut osat. Onko estettä laittaa H-moottoriin jos jako käy reikien suhteen ja olisiko vain haittaa...en tiedä.
Muistaakseni jäähdytinnestenipan tienoilla on epäyhteensopivuuksia, eli joudut soveltamaan, ettei glykoli roisku.
Ville Jouppi #1780
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Tekisi mieli vaihtaa ruisku tai sitten tuoreempi kone tohon omaan 99n, mitä täytyy vaihtaa tohon kaasari koneelliseen Saabiin? Muutakuin ne ruiskuhilut. 2ltr H Koneella ja 82vm
Vesiletkuja menee uusiksi ylävesiletku ja imusarjalta pumpulle/hanalle. Bensapumppu pitäisi saada tankkiin, mutta on noita tehty tankin ulkoisellakin pumpulla.
Tuolla jotain kuvia omasta kaasarista K-jetilliseksi -projektista:
http://www.jus.liitin.net/99KJet/
Joku sähköruisku tietysti olisi nykyaikaisempi, mutta suurimmaksi kynnykseksi tulee suuttimille sopivan imusarjan ja bensakiskon rakentaminen. Jos K-jetronic-linjalle lähdet, kaikki tarvittavat osat kannattaa ottaa yhdestä toimivaksi tiedetystä autosta, jonka koeajat, kokeilet kylmäkäynnistykset jne. Itsellä kävi hyvä tuuri, ei ole ollut ruiskuongelmia.
Suht helppo projekti, jos tosiaan luovuttajasta saa kaikki osat. Samalla kannattaa päivittää sylinterikansi lyijyttömään ja sellaiseen, jossa ei ole imuventtiilin istukassa kuristimia. Tankkiin saa tehtyä kauluksen, leikkaamalla vastaavan osan satkun tankista ja ruuvaamalla peltiruuveilla kiinni ysiysin tankkiin. Tankissa on paikka kaulukselle valmiina. Ulkoinen pumppu ääntelee aika reippaasti, paras paikka on tankin sisällä.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Kiitos tiedoista. Haaveillut jonkun auton megasquirttaamisesta mutta en tajunnut ettei noissa ole sähköruiskua. Mites noissa tuoreemmissa koneissa on ruiskut hoidettu? Jos sinne tiputtaa vaikka 16v koneen.
Täytyy miettiä ja vähän kaavailla, projektia ei kuitenkaan voi aloitaa ennekuin saan jonkun noista muista autoista liikkeelle.
