900 lämppärinpuhallin vaikeni
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto Saab 900 vm.85. Auto on ollut nyt ajamatta kuukauden päivät ja nyt huomasin, että lämppärinpuhallin ei toimi lainkaan! Aiemmin ei mitään vikaa, puhaltanut kovaa ja ei lisä-ääniä yms. ja autoa viimeksi ajettaessa toimi moitteetta.
Tarkastin sulakkeet, jotka ehjiä. Itse pidän jonkinlaisena kosketusvikana, mutta mistä kannattaisi alkaa tutkimaan?
900S 2.3 Talladega 1997
Naxu
Re: 900 lämppärinpuhallin vaikeni
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Toimiiko nelosnopeus? Eli se missä on isot nuolet sivulle.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tkrakas
Naxu kirjoitti:Toimiiko nelosnopeus? Eli se missä on isot nuolet sivulle.
En ole päässyt testaamaan, mutta pitäisikö sen toimia, vaikka muut nopeudet eivät toimikaan?
Naxu
Jos nopudet 1-3 ei toimi mutta 4 nopeus toimii, niin säätö vastukset on hajonnut. Jos mikään nopeus ei toimi, niin moottori on hajonnut tai ei saa virtaa. Sulake yms.
Jäsen #4473, Tech 2
rainer
Viesti Kirjoittaja rainer »
Mulla toimii vm. 1992 900i:ssä nopeudet 1-3, mutta ei se 4.
Missä vika? Kone mykisty kun pistää isot nuolet sivulle :(
rainer
Naxu
Sama vika minulla, en ole jaksanut edes ajatella. Johtohan sieltä on irti tai poikki.
Jäsen #4473, Tech 2
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Puhallusvalitsimen takana on kahdet mikrokytkimet, jotka supernopeassa puhalluksessa ohittavat säätövastukset ( 3:kin on vastus sarjassa puhaltimen kanssa ). Kiertovalitsimen kynsi ei ehkä yllä mikrokytkimen liuskaan tai liitin irti mikrokytkimestä...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
CartDude
Viesti Kirjoittaja CartDude »
Omassa satkussani kun lämppärin puhallin hyytyi (hiilet kypsyivät jo 380tkm ajetussa autossa, paskan möivät.. :D ) sai sen eloon pyöräyttämällä niitä "lapoja" ilmanottoaukon kautta. Siis konepelti auki, ilmansuodatin siitä sisäilmanotosta veks, virrat päälle ja varovasti kokeilee pyöräyttää käsin vauhtia sille ropelille. Vaihtoonhan se meni, mutta tuolla sai hätäapua siksi aikaa, että pääsi asennushommiin.
K.a. 9-5 MY04 Estate 2.0t
kekkilä
Viesti Kirjoittaja kekkilä »
Lainataas topiccia :) Elikkäs nyt vaikeni puhallin, vain 4nopeus toimii(isot nuolet sivuille)
Pientä vikinää piti kylmänä aikaisemmin, lämmetessään ei mitään. Eilen käytin kojetaulua irti joten olisiko se nopeuden valitsin kytkin voinut vioittua?
Tietenkin sekin mahdollisuus on että jotkin johdot ovat väärin :lol:
edit: Nou hätä ongelma ratkaistu, liitin oli väärin 8O
SAAB 9-5 2.0t -98[RE85+T28](KA)/SAAB 9000CS 2.0t -97 430tkm(KA)/SAAB 9000CS 2.0i -92 340tkm(KA)
SAAB 9000 Aero -96 415tkm(VA)/SAAB 9000 Turbo -89 260tkm(PR)/SAAB 900 T16 -90 3d 430tkm(PR)
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
mulla poltti sulaketta ja purin sen suodatinkasetin pois niin sopi käsin kokeilemaan ja aika huonosti pyöri. pikkusen sormella pyöritin sit varovasti uuden sulakkeen kanssa pyöritin samalla sinne ropelliinpäin crc:tä sumuttaen niin alkoi pelaamaan normaalisti ja kitinä lakkasi. laakeri kuivanut.
ladassa tuli tuo tyyli testattua silloin ennenvanhaan... :lol: toinen kotimainen :oops:
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
