Tuore Saab 900 GL vm. 1980 omistaja! *kuvia*
Jeppari
Viesti Kirjoittaja Jeppari »
Hei kaikille. Olen siis tuore Saab 900 vm. 80 omistaja. Saabini on kauniin ruusumarjasoseen värinen :) ja pelti loistavassa kunnossa takakontin pientä lommoa lukuun ottamatta. Autolla on ajettu 140 000, olen toinen omistaja. Entisen omistajan tunnen, joten tuo kilometrimäärä on oikeasti noin pieni. Alusta on ruosteeton ja muutenkin Saabini "kiitoporkkana" on hyvässä kunnossa, joku pakoputken tiiviste pitäisi vaihtaa. Moottori on 1,9 l eikä ole turbo. Se on kuulemma viimeisin "vanhaa mallia" oleva moottori, englantilainen?
Ongelma on se, että mieheni mielestä olen täyttä ymmärrystä vailla vahatessani uutta autoani. Hän väittää että autolla ei voi talvella ajaa, ainakaan minä voisi, ja että auto olisi pikimmiten myytävä kun räntä laskeutuu maahan. Onko näin?!?! Lisäksi hän väittää, että auton pelti on niin vanhaa ettei kestä Suomen suolaisia teitä ja menee huonoon kuntoon. Meillä ei ole autotallia, joten auto olisi kyllä ulkona myös talvella.
Luokaa nyt hieman uskoa uuteen Saabistiin että auto on myös talviajettava!!!
Viimeksi muokannut Jeppari, La Heinä 20, 2013 18:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jeppari
Re: Tuore Saab 900 vm. 1980 omistaja!
http://www.seriouswheels.com/1970-1979/ ... 24x768.htm
Kyseessä siis juuri tällainen menopeli :)
Proto
Viesti Kirjoittaja Proto »
Se vanha mainos missä saunan ovi menee lukkoon ja sitte saunotaan saabissa ei ole mikään vitsi. :) Lämpimämpää talvi-autoa saa hakea. Silti talvea ajatellen ainakin pohja kannattaa massauttaa.
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Komee pirssi. Kuva varmaan on Englannissa otettu. Kaipaa vahausta. Mutta paljon tärkeänpää on hommailla pohjassa, joka ruostuu. Ensimmäistä autoani vahailin, enkä yhtään tiedostanut, että ruoste alla nollaa pintakiiltoyritykseni, paaliin meni.
Vesa Pohjalainen
Ensinnäkin parasta tarjota miehelle Buranaa, se helpottaa.
Saab 900 jos mikä on todellinen talviauto. -30C pakkasessa saa ajella matkaa paitahihasillaan, jos siltä tuntuu. Lämpöä kyllä riittää. Isoilla pyörillä mennään hangessa hyvin, tosin nuo ekat olivat aika kovia puskemaan, mutta maltti auttaa siinäkin. Parempaa talviautoa saa etsiä.
Moottori on ns. B-kone, joka on ruotsalaisten omaa tuotantoa, ei siis se ns. Triumphin kone. B-moottori on oikein hyvä kone ja osia edelleen saa hyvin.
Pohjaan hyvät ruosteenestot, kun kerran on ehjä ja kyllä sitä vahaakin kannattaa pintaan sivellä, kun kerran Pohjolan tallissa viettää aikansa. Hyvin vähän enää on tien päällä noita ekoja satasia. Hieno auto ja hieno valinta. Pidä huolta helmestäsi. Muista näyttää isännälle pitkää nenää, kun porhallat läpi tuulen ja tuiskun talvella Saabilla eteenpäin. Hakkaa monet nykyautot mennen tullen. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Hieno vehe. Äidin serkulla oli aikanaan samanlainen, tosin vähän tummemman ruskea. Sitten se vaihto sen johonki postilaatikon kokoiseen volkkariin 90-luvun puolivälissä. Harmittaa vieläkin etten ehtiny väliin.
CompiCoupe
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Postaahan kuvia autosta. Ja ei tuollaista kannata omistaa, kannattaa myydä se esim. minulle. :D
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mulla oli väriä myöten kuvan auton kanssa identtinen satku käyttiksenä 2005 - 2006. Todellinen luottopeli.
myin parempaan kotiin. Auto on nykyään entisöity.
älä myy omaasi vaan pidä hyvin.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Onnea Saabin omistajalle. Tuli tuosta talvikäyttökelvottomuudesta oma kokemukseni ekoista pakkasista B-koneisen 99:n kanssa. Ei tullut lämmintä. Vesipumppu vuoti niin paljon että lämmityslaite pelasi aina jonkinaikaa veden lisäyksestä, kunnes taas hiipui tehot. B-koneen Akilleen kantapää on tuo vesipumppu...
Jeppari
Kiitos uskoa herättävistä sanoistanne :)
Toivottavasti vesipumppu kestää, eikös se ole vielä jossain aivan järjettömässä paikassa moottorin keskellä?! Otin muutaman kuvan omasta vauhtiporkkanastani, koitan laittaa niitä tähän mukaan.
Mikäli mahdollista niin pidän kyllä auton itse, mutta toki tuo tänään postista paukahtanut liikennevakuutus-lasku hiukan hirvitti.... Bonuksia komeat 0!
Ratti on muuten vaihdettu tähän autoon, on kuulemma astetta uudemman Saabin ratti. Takapenkin niskatuet myös irroitettu, todennäköisesti ex-omistajan kesämökillä, toivottavasti löytyy. Kattokangas on oudon löysä.
Mutta aivan ihana ajettava <3
Jeppari
Jaa enpäs osannutkaan laittaa kuvia tänne. :oops:
Re: Tuore Saab 900 GL vm. 1980 omistaja!
Siinä pumpun alla on semmonen rako, josta juoruvesi tulee kun tiiviste pettää. Kun tiivisteet menee pumpusta, niin raosta öljytilan puolelle menevä tiiviste joutuu koville. Vesi voi mennä öljyn sekaan siitä ja näin kävi allekirjoittaneelle.
Jeppari
Jeppari
Re: Tuore Saab 900 GL vm. 1980 omistaja! *kuvia*
Nyt onnistuin laittamaan kuvia :D
Ensi viikolla olisi tarkoitus mennä laittamaan aurauskulmat kuntoon (Saab ajaa kuten Chaplin käveli) ja uudet renkaat alle ja lisäksi se joku pakoputken tiiviste mikä vuotaa ja auton päästöt liian suuret tällä hetkellä. Muutenhan Saab on kunnossa. Syyskuussa auton saa katsastaa ja sen jälkeen varmaan mun oma menee valitettavasti myyntiin 8O tai sitten tehdään autosta museoauto, mutta sitten pitäisi taas olla se autotalli missä sitä säilyttelisi....
Täytyy koittaa vielä edestä päin käydä nappaamassa kuva ja laittaa tänne niin saatte ihailla mun silmäterääni!!!!! :D
On se komia peli. :-)
