kysymyksiä og combi
Re: kysymyksiä og combi
nalleolut kirjoitti:kellään ei ole hyllyssä?
polttoaine putki 8977290
kiristysvanne 8977316 ja 8977324
txt mulle jos löytyy kiire
edelleen tarve.......
samoin saa tarjota edullisia uusia k-jet suuttimia 4kpl... 50e/kpl motonet ei ole edullinen ku jostakin saksan maalta saa huomattavasti halvemmalla,...mistä kertokaa mulle....
Normi bensaletku kestää yleensä 10bar.
Pissapojan suuttimien takaiskuventtiilit voi käydä vuotamaan konetilaan päin. Niiden toiminta on helppo tsekata konepelti auki suihkutellessa. Melko tyypillistä näissä. Samoin se t-mallin takaiskuventtiili, josta haarautuu valopesureille ja tuulilasille tuppaa vuotamaan vanhemmiten silleen, että säiliö vajuu puolilleen valopesurien itkiessä nesteet pihalle tai vaihtoehtoisesti siitä t-kappaleessa olevasta reiästä. Syy tähän on kalvon rikkoutuminen. Valopesureille menevän nesteen määrää tosiaan voi kuristaa vaikka laittamalla niiden letkuun pari ylimääräistä takaiskuventtiiliä...
kunnolla polkiessa haiskahtaa bensa ja näyttäis olevan kostea siitä mistä lähtee bensaputket suuttimille onko siel tiivisteitä tai jotain...
pikkasen isomman ic:n asennus on kohta ajankohtainen. ic:n lähdöt n.76mm eli 3". mitäs palikoita tarvii et ois suht kivuton asennus t8:siin. mistä ahtoputket? kestääkö harmaa viemäriputki vai sulaako? tää utopiaa.......vinkit,linkit,apua
nalleolut kirjoitti:pikkasen isomman ic:n asennus on kohta ajankohtainen. ic:n lähdöt n.76mm eli 3". mitäs palikoita tarvii et ois suht kivuton asennus t8:siin. mistä ahtoputket? kestääkö harmaa viemäriputki vai sulaako? tää utopiaa.......vinkit,linkit,apua
76mm on putkimitoituksessa 2,5". Noin paksut ahtoputket on liioittelua näissä moottorien kokoluokissa. Viivettä vaan tulee lisää ja ehkä egoa?
no niin ....no panic se on vain ic:n kyljessä oleva reikä.....eikö se ole aika liki orggis ahtoputkien kokoluokkaa...täh...
Ahtimen lähdon ulkomitta on jotain hattuvakiolla heitettynä jotakin 50-60mm luokkaa.
oolright....supistuksia tarvitaan monta 4kpl ainakin hih....
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
nalleolut kirjoitti:oolright....supistuksia tarvitaan monta 4kpl ainakin hih....
voi myös harkita hitsauttaa ne supistetut lähdöt, jolloin saa ne mahdollisimman ystävälliseen asentoon. ranesupistuksia taas voi värkkäillä kun pistää 2 sopivaa kumiletkua päällekkäin ja sitärataa, liimaa vaikka väliin ja kunnon lemmarit, kuumana kun kiristelee niin alkaa uppoamaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
ystävällisesti pyytää tarvikeluettelosta mitä ja monta tarvitaan lähtöjen koot ym ym
