Radion häiriönpoisto
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tää on sonyn cd soitin , CDX 4170R tosi vanha ja aikaisemmin toimi ihan hyvin , nyt rupesi rutiseen.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko se ISO-liittimellä?
kai siitä lähistöltä nyt joltakin löytyisi toinen mankka testattavaksi, tai vaikka jos tunnet jostain elektroniikka liikkestä jonkun, ei olisi monen minuutin homma jos löytyy valmis liitin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Jep ... ei auta muu kuin kokeilla toista soitinta.
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Otappa radiolle virta suoraan akulta ja varmista radion kunnollinen maadoitus.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Reetu
Tehty ja sama rutina jatkuu.
Reetu
Kokeiltu nyt toisella radiolla ja sama rutina löytyy, virta piha suoraan akulta kaikki liitokset hyvät sekä erillinenkin maadoitus , myös auton maadoitukset käyty läpi.
Entä nyt ?
mikkoimp
ota laturin remmi pois että saa paikallistettua tuleeko sytkä vai laturi puolelta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Selvis , et kuuluu edelleen vaikka laturi oli pois pelistä, eli sytkä puolelta, tarttisko nyt vaihtaa tulpan johdot vai mitä?
mikkoimp
siltä se sitten näyttää että saabi saa kesärempan sytkä osille.
josseivat tulpat ole R-mallia niin sekin voisi vaikuttaa, tuon ärrän kun pitäisi häiriöitä poistaa.
sitten vaan kokeilemaan vaikka toisesta saabista tulpanjohtoja jossei heti uusia malta ostaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
No voi ... just tosiaankin vaihdoin tulpat , ja sen jälkeenhän tuo surina alkoi.
Paikoillan nyt NGK BP6ES , en muista mitkä siellä oli.
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Kokeileppas Reetu pistää ylimääräinen maadoitusjohto moottorin ja korin väliin. Jostain imusarjan kupeesta vaikka sisälokasuojaan. Teet vaikka sinne lokariin uuden maadoituspisteen. Erinäköiset radiopuhelimet ovat todella kovia keräileen noita pörinöitä, on tullut niitten kanssa hieman tanssahdeltua. (30v).
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
9000CD23T
Reetu kirjoitti:No voi ... just tosiaankin vaihdoin tulpat , ja sen jälkeenhän tuo surina alkoi.
Edelleen ne tulpan johdot PITÄÄ olla vastusjohtimia jos kerta tulpat eivät
ole mallia R. ( BPR6ES )
Jos tulpan johdin on mallia vastus niin yleensä se on präntätty siihen
johtimeen ( esim 680kohm tms..)
Reetu
Okei kiitos vinkeistä tarttee kokeilla.
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
kokeile vielä kytkeä radion maajohto radiosta suoraan akun miinusnapaan mielellään aika paksulla kaapelilla, eikä auton koriin kuten yleensä tehdään
Reetu
Selvä. :wink:
