Käväistiin sukujuhlilla Rovaniemellä ja joka Tieliikelaitoksen tauluun oli virhettä 100km/h mittarinopeudella 8-9km/h. Joten veikkaisin, että on käytetty viisari irti ilman tietoa miten homma toimii.
Veikkaan, että jahka saan purettua nopeusmittarin jossain vaiheessa irti ei viisari tipahda, kun irroitan tapin jonka varassa viisari lepää. Kun viisarin irroitushan menee niin, että ensin otetaan tappi pois ja sitten viisari. Ja viisari asennetaan näyttämään "ohjariviivaan" ja nostetaan hieman tappia asennettaessa vrt. esijännitys.
Peruspaineiden säätö?
Lähteekö se tappi suosiolla sieltä irti - eikö ole helpompaa nostaa viisarin kärki tapin yli?dimebak kirjoitti:Kun viisarin irroitushan menee niin, että ensin otetaan tappi pois ja sitten viisari. Ja viisari asennetaan näyttämään "ohjariviivaan" ja nostetaan hieman tappia asennettaessa vrt. esijännitys.
No, kuiten. Vielä siitä letkusta joka menee ylipainekytkimelle ja mittarille niin onko niillä haaroitus kojelaudan sisällä?
Ylipainekytkin on läpivirtaavaa mallia, siinä on kaksi letkulähtöä, sisään tulee yksi letku ja seuraavalle laitteelle lähtee toisesta haarasta. Tonnarissa ainakin on ahtopaineanturikin vielä kojetaulun alla, joten yksi haara tarvitaan, jotta näille kolmelle laitteelle (mittari, paineanturi, ylipainekatkaisin) saadaan letkut.dimebak kirjoitti:No, kuiten. Vielä siitä letkusta joka menee ylipainekytkimelle ja mittarille niin onko niillä haaroitus kojelaudan sisällä?
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... etkut1.gif
kun myös lapissa kävin niin näyttivät kaikki yhtä lukuun ottamatta aivan tasan mittarin kanssa, yksi näytti 96, mittarissa 100.dimebak kirjoitti:Käväistiin sukujuhlilla Rovaniemellä ja joka Tieliikelaitoksen tauluun oli virhettä 100km/h mittarinopeudella 8-9km/h. Joten veikkaisin, että on käytetty viisari irti ilman tietoa miten homma toimii.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kesäaikaan niissä tauluissa virhe on melko minimaalista mutta silloin oli nauru herkässä, kun käytiin enon taksilla kohta kolme vuotta sitten Pietarsaaressa Roista. Silloin niitä virheitä oli melkoisesti, kun laitoin taksamittarin kalibroidun kilometrinäytön päälle.mikkoimp kirjoitti:kun myös lapissa kävin niin näyttivät kaikki yhtä lukuun ottamatta aivan tasan mittarin kanssa, yksi näytti 96, mittarissa 100.
