SAAB 99 vm 82. Mikä sopiva hinta? Museorekisteriin?
oce942
Re: SAAB 99 vm 82. Mikä sopiva hinta? Museorekisteriin?
Viesti Kirjoittaja oce942 »
Ajoneuvon valmistusajankohta määrittää museoajoneuvoksi hyväksymisajankohdan. Tänä vuonna on hyväksytty vuonna 1980 viimeistään valmistuneet. Eli täydet 30 vuotta kun tulee täyteen, niin silloin ajoneuvo täyttää ikä kriteerin. Jos ajoneuvo on rekisteröity vasta vuoden 1981 puolella, mutta voidaan selvästi osoittaa valmistenumeron/vast. avulla, että ajoneuvo on valmistettu 1980, niin tällöin 30 v täyttyy.
Terveisin SA-HK:n museoajoneuvotarkastaja Aki Tegelberg, Kontiomäki
#3160
99GL -76, 99L - 78, 900i 2,1 16 Valve -92 "Kainuun Rajavartioston Esikunta 1"
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Mun Noppa saavuttaa parin vuoden päästä museoiän, vaan menisköhän läpi kun siinä on -84 satkun k-jetronikki kaasarin tilalla?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
En ole museoajoneuvotarkastaja, mutta en antaisi MR-statusta nopalle jossa on ruiskukone koska sellaista ei ole ikinä tehtaalta tullut.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
En minäkään, mutta jos sen ma-rekisteriin haluaa, niin ei ole iso eikä vaikea projekti poistaa ruisku ja palauttaa kaasutin siten kuin siinä on alun perin ollutkin. Eikä auton ominaisuudetkaan siitä hirveästi kärsi.
85 ja 86 mallivuosiin kuuluu Zenith-Stromberg-kaasutin ja 87 mallivuoteen Pierburg.
Vesa Pohjalainen
Museoikä lasketaan 30 vuotta valmistumisvuoden päättymisestä. Jos on vaikkapa -83 mallinen, mutta loppuvuodesta -82 otettu käyttöön, niin silloin sellaisen on voinut museoida tämän vuoden alusta.
# 419 Vesa Pohjalainen
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Lainataan tätä topiccia.
Tuplikselle tuli nyt museoikä täyteen ja auto olisi tarkoitus museorekisteröidä tänä kesänä.
Kysymys kuuluukin: löytyykö Uudenmaan alueelta ketään jolla on kokemusta ko. touhusta ja voisiko joku käydä auton kanssani läpi? Olisi hyvä tarkistaa auto asiantuntijan kanssa josko sitä täytyy konservoida ennen MA-tarkastusta.
Yv:tä tai O4O-4755 844
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
C 124 320 kirjoitti:Lainataan tätä topiccia.
Varmaan Helsingin seudun Automobiiliklubin jäsenet voisivat auttaa:
http://www.hak-ry.fi/index.php?option=c ... 23&lang=fi
Tarkastajaa voi käsittääkseni pyytää "ennakkovisiitille" nimenomaan katsomaan, onko autossa jotain, mistä itse museorekisteröinti voisi jäädä kiinni.
Edit. Jaahas, tämä nyt sitten tuli tänne julkiselle puolelle.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
kauhee salaisuus.
Tizumo
C 124 320 pyysi tuossa yyveetä tahi puhelimen kilautusta, mutta hyvä näin. Pitäisi itsekin soitella tuonne HAKkiin oman -71:n esitarkastuksesta. Hra Peltonen asuu vieläpä pienen kävelymatkan päässä :).
#2342
C 124 320
Sainkin jo puhelimitse Ristolta aikalailla paljon kokemuksen tuomaa tietoa. Ajattelin kuitenkin varmuuden välttämiseksi myös tehdä tuommoisen ennakkokatselmuksen, jottei tule sitten ylläreitä.
#5342
Tizumo
Eri mielipiteiden keräämisestä on tuskin haittaa, päinvastoin. Paitsi ehdotettiinhan mullekin aikoinaan koko auton ylimaaluuta vanteita ja rattia myöten, joten linjoja on monenlaisia. Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin olevan ymmärrystä sille, että käytön jälkiä saa autossa olla, siitä osoituksena esim. konservoinnin hyväksyminen auton entisöinnissä.
http://tekniikanmaailma.fi/autot/muut/a ... okatsastus
#2342
museokatsastettuja autoja on todella moneen lähtöön.
uusimmassa mobilisti lehdessä on eräs projekti jonka lähtökohta oli museoleimassa oleva jenkki.. aika mätä oli ku alusta asti lähtivät tekemään uusiksi.
C 124 320
Tänään sitten tuplis museokatsastettiin. :D
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Mahtavan näköinen kapistus! Tai no, kun muistaa ettei ne uutenakaan silmää hivelleet. ;) Tuo on tosi taidolla tehty taikka sitten säilyny hyvänä kun näyttää noin siistiltä, ja mikä tärkeintä, omat viritykset puuttuu.
Mitä museotarkastaja sanoi noista penkinpäällisistä? Nuo ei voi olla orkkikset.
C 124 320
Penkinpäälliset on asennettu autoon uutena myyjän (Turun Scan-auto) toimesta. Katsastukseen olin poistanut kuljettajan istuinosan päällisen, jotta näkyi auton alkuperäinen verhoilu. "Sukolit" ovat aikautensa lisävaruste, joten ne hyväksyttiin sellaisenaan.
Autoa ei ole tarvinnut entisöidä. Muutamia kulutusosia olen vaihtanut: iskarit, pakoputken äänenvaimentimen, pa-pumpun sekä paikannut kuljettajan oven verhouksen. Tämän lisäksi auto vain putsattiin perusteellisesti ennen tarkistusta.
#5342
