kevät remonttia!
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Nyt muistui se oleellinen jippo mieleen, kiila- ankkuri on vain 12 mm päältä sen takia, jos käyttää 15 mm ulkohalkaisijaista niin se kiilaava elementti ei taida mahtua menemään sinne perille asti. Siihen 12 mm päältä olevaan hitsataan migillä n. 2 mm kapea rengas ainetta sinne päähän , ( hiotaan halkaisija n. 15 mm: een ja avataan ne urat, jos/ kun menevät kiinni), laakerin reikä on 15 mm. Nyt kiilapala pääsee menemään perille asti ja turvottaa myös sen hitsatun alueen, joka jää siis nahnikkaan sinne laakerin taakse.
Voi tietysti onnistua M12 kiila- ankkurillakin, jos ei ole kovin tiukassa??
Se kiilaava kartiotappi pitää vaan lyödä aika reippaasti ja varmistaa, jotta se koko palikka on todella pohjassa. Sitten vaan kierretankoa siihen kierteelle sopiva pätkä ja jollain jöötinpätkällä , jossa siis tangolle sopiva reikä junttaa sen laakerin sieltä pihalle tai pantaa vasten vedätys voi olla siistimpi ja helpompi (kuten yllä kerrottu). Voi olla suht tiukassa. Meillä oli 200 t ajetussa se laakeri ihan paskana, lähes milli oli kulunut ainetta pois kytkinakselista kun laakeri ei pyörinyt.
Ja uutta sisäänlaittaessa sitten iskut eivät saa mennä kuulien läpi, eli jollain ulkokehään passaavalla putkenpätkällä tai vanhalla laakerilla, josta mieluusti on pikkasen sipastu sisäkehästä pois laikalla, ettei varmana voima mene sisäkehään.
Jos homma kusee, niin sitten vaan vauhtipyörä pois ja takaisin pannessa ruuvit lukitteella muistaakseni kiinni ja oikeaan momenttiin.Tai hitsillä lie nopeampi kuten Kyttälä yllä sanoo.
:lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara
parannetaan vieläkin ajatusta::
otetaan sittenkin M 12 kiila-ankkuri ( siis se on 15 mm päältä) ja hiotaan siitä läheltä päätä ( jätetään n. 3 mm päästä hiomatta) laakerin leveydeltä ainetta pois niin paljon, että se kiilapala mahtuu varmasti menemään ihan pohjaan ( jolloin se siis tukee parhaiten niitä laakerin taakse jääviä tartuntakynsiä. Hionta tapahtuu esim seuraavasti: kierrepätkä M12 ankkuriin kiinni, siitä porakoneeseen kiinni ja pyöritetään ja samanaikaisesti laikalla tai smirgelissä hiotaan aine pois.
Tämä versio siten parempi että ei edellytä hitsikonetta ja isompi ankkuri on vahvempi.
Ammattityökalu on priaatteessa muuten samanlainen, mutta tuo levitys tehdään kierrettä sisään kiertämällä. Kait sen tässäkin voisi siten tehdä, jos hioo kierteen pään riittävästi kartioksi , jolloin se mahtuu työntämään kartiopalan pohjaan. Kiertäminen esim siten, että kiristää 2 mutteria kontraan akselille.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Niin tai sitten käyttää koko vauhtipyörän irti. Kerran tehny tähän tyyliin ja oli aika kitkaton operaatio. Toisen kerran värkättiin ulosvetäjien kans eikä ollu mielestäni niin helppo. Kytkinakselin silmälaakeri= SKF RH-6202, muistaakseni. Pittääpä huomena tarkistaa...
tarkasta ihmeessä!
mikäli omistajan käsikirjan maininnat pitää paikkaansa autossa on orggis kytkinlevy. se saattaa olla että menee vauhtis koneistettavaksi. ellei ole niin hyvä ettei tartte tehdä mitään. sen näkee sitten kun saa asetelman pois saab työkalulla.
stara kirjoitti:otetaan sittenkin M 12 kiila-ankkuri
Tuossa kiila-ankkuri käytössä ihan hiomatta, hyvin tuli.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age14.html
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age15.html
Viimeksi muokannut jus, La Helmi 16, 2008 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stara
toi JUS:n ankkuri on ihan erilainen, minä puhuin sileäpintaisesta mallista. Tossa mallissa ei tarvitse mitään irtopalaa lyödä sisään, siivet leviää kun mutteria kiristetään. Tossa tarvitsee pitkän erikoismutterin , jolla liitytään kierretankoon tai sitten hitsiliitos.
Toi malli tosiaan kiristyy ihan sieltä laakerin alueelta ilman modauksia. Kynsiä laakerin taakse ei saa tuossa mallissa tekaistua. Kiristymistä voinee tehostaa ( nyt sileä pinta eikä karheanhuokoinen betonipinta) hiomalla kartiota loivemmaksi. Tosin nuo siivet ovat valua arvatenkin , eli voivat murtua erittäin kovassa kiristyksessä.
eikö 9satkun syyläri ole muualta kiinni ku yläreunasta kahdella pultilla? alapäässä ne natsat..? heh 99sejä vaan ropannut!
laitoin flektin uuteen syyläriin kiinni,läpipultti ja prikat väliin. kiitos myyjälle.
taidan valmiiksi ostaa uudet vesiletkut ja klemmarit samalla ,voi jättää vanhat varalle.
Henri S
Tarkistin sen silmälaakerin nimen ja numeron:
SKF Explorer 6202-2RSH.
kytkinakselin stefalle vielä saab numero niin pääsee ostoksille...
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
8710881 Mielestäni. Lamelliakselin tiiviste.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Kytkinakselin stefan saattaa saada halvemmalla työsylinterin tiivistesarjan mukana.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 209#241209
lol.eli
marmoritiskiltä korjausarja ja termari
motonet laakeri ja taidan samalla vaihtaa vesipumpun. senkään iästä ei tietoa.
ajatuksena vaihtaa klubikaupasta ostetut alatukivarren pääty palat eli ne alumiini klöntit joissa kumi sisällä = mutta niistä puuttuu 1 kpl eli 3 kpl on mut yksi puuttuu. onko joku selvittänyt sen varaosa numeron? tai onko jollakin sellainen ylimääräinen?
eli nämä epc:n mukaan:
laakeri kiinnike
8933970
8933988
8934002
8934010
ongelmana että kolme noista on jo ja niissä ei näy varaosanumeroa.
kukaan hommannut sitä yhtä puuttuvaa? kuvaa siitä puuttuvasta? tai mitä eroa noilla on kun ovat erinumeroilla.
jotkut ovat etupuolelle tai takapuolelle ja vasen ja oikea.mutta.... se tärkein tieto puuttuu....
kytkin levällään. eihän se sieltä nätisti ulos tullut niin kuin ajattelin.... prkl rautakanki ja moska kovasana.
ei ehdi etsiä niin !
mitä rasvaa kytkin akselille?=molybdeenisulfidipasta ....
tarviiko vauhtisorvata jos pikkasen sinertää ja näkyy "halkeamia" kait ne niitä on ainakin näyttää---
