kyssäreitä saab 99
Re: kyssäreitä saab 99
tarkoitus asentaa tuplikseen talmun keltaset huomiovalot.
orggis :saab: raudat ostin talvipäiviltä...tutkiessani ei tupliksen puskurin takana oo pulteille reikiä....vai oonko katsonu väärin....oli tosi nopee vilkaisu...
ja seuraava kyssäri kytkennästä. nämähän ei vissiin saa palaa ajovalojen kanssa samaan aikaan....eli parkit + nää "kusi"valot samaan aikaan....
kellään valmista kytkistä moiseen operaatioon. saako valoreleeltä napattua fiksusti virran vai sulakerasiaan rele ......mistä liittimet sulakerasiaan....
autohan on tuplis vm82....
Kaks-Seiska
nalleolut kirjoitti: ja seuraava kyssäri kytkennästä. nämähän ei vissiin saa palaa ajovalojen kanssa samaan aikaan....eli parkit + nää "kusi"valot samaan aikaan....
Juuri näin
nalleolut kirjoitti: kellään valmista kytkistä moiseen operaatioon. saako valoreleeltä napattua fiksusti virran vai sulakerasiaan rele ......mistä liittimet sulakerasiaan....
Kannattaa etsiä johto tai sulake johon tulee virrat virtalukon kautta ja ottaa siitä käyttöjännite. Itselläni on tuossa satkussa otettu vaihtoreleelle heräte valoreleen S-liittimestä (Tosin en osaa sanoa, onko tuossa tupliksessa samanlainen systeemi).
Eli huomiovalot syttyy kun virrat kääntää päälle ja palaa parkkienkin kanssa, mutta sammuu kun laittaa ajovalot (lyhyet/pitkät). Pitkillä pystyy antaan valomerkin huomivalojen palaessa ja niin se saa määräysten mukaan ollakkin.
Viimeksi muokannut Kaks-Seiska, Ke Marras 05, 2008 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
tupliksessahan on valorele sulakearasia päässä erillinen "yksikkö" .....
siitä heräte releelle joka orggis sulakerasiassa josta piuhat sitten valoille eiks jee...
kytkentä...navan numerot ja mistä liittimet releelle orggis sulakerasiaan....osanumeroa...tai jotain.....mie lähen töihin pohtimaan tuplis remonttia...........
Kaks-Seiska
nalleolut kirjoitti:tupliksessahan on valorele sulakearasia päässä erillinen "yksikkö" .....
Tuosta vois ymmärtää että se on samanlainen kuin satkussa. Eli semmonen reilusti kolmen normaalin releen kokonen "yksikkö"?
#3929
Saab 9-3 ss -05
saako tupliksen etulevyt vaihdettua ilman satulan irrotusta?
mikä jarrulevyssä sen kolon tarkoitus on....ulkokehällä sellainen kolo....
saa vaihdettua tosin vaatii hieman legatoa yhteen pulttiin, mutta emme suosittele tai suosittelemme varauksin.
kolo levyssä on palojen ulos ottoa helpottamaan.
kiitos......tiedot riittää.
onko lidissä vielä sitä puskuriin sopivaa kromilistaa eli n.7mm leveetä-.... tai oisko jollakin rulla jemmassa ....
Siinä sulakerasian luona on semmonen lattaliitos. Käsittääkseni se on juurikin niiden "alennetulla jännitteellä" toimivien päivävalojen eliminoinnin mahdollistava liitos. Siitähän voisi ryöstää signaalin niiden huomiovalojen ohjaukseen samalla, kun ne alkuperäiset päivävalot saisi asiallisesti eliminoitua.
sopiiko og900 -87 käsijarruvaijerit tuplikseen? jos ei sovi ni miksi?
Mun 99:ssä on jopa "Huomiovalot"-tarra siinä liittimen kohdalla. Tästä vaan liitin irti niin huomiovalot (alennetulla jännitteellä) eivät toimi.
Ja jos oikein muistan joskus katsoneeni niin satkun valorele ei käy 99:iin. Kytkentäkaavio oli muistaakseni erilainen. Voisin kuitenkin tarkistaa, kun mulla taitaa löytyä molempien kytkentäkaavioita.
Sitten sellainen kysymys olisi mun puolelta: onko uudemmat etupenkit matalempia kuin 99:in omat? OG900:n "tonnaripenkit" vs. 99 vm. 1980 vakiopenkit. Kiinnitystapa on kuitenkin erilainen joka vaatisi sitten ne kiinnityspaikkojen hitsauksen lattiaan... Nimim. satkun tumman harmaa sisustaa tahtoo 99:iin...
jarrut kasattu tuplikseen...mites sen käsijarrun kanssa,, nyt kun se "ruuvi" on ruuvattu pohjaan että uudet palat sopi sinne . mites sen sais "nopeiten" pitämään siis käsijarrun....kahvasta tempomalla vai miten...
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Nopeimmin käsijarru asettuu kohdalleen kun pumppailet vain jarrupolkimesta auton käydessä.Älä liikuta käsijarrukahvaa.Antaahan vaijerit myöten niin että vivut satulassa pääsee palautumaan auki asti,silloin sen vivun ja satulan rungon väliin kuuluisi jäädä noin millin rako,kun vaijerit on oikein tiukattu.
juu jep kiitti.
seuraava kysymys koskee 99:sin puskuria ja keltaisia huomivaloja.
löysin puskurin takaa valmiit m6 kierteet joihin ruuvasin tuet kiinni laitoin puskurin paikoilleen ni valot on kahta puolta rekisterikilpeä ja aivan liian lähekkäin toisiaan ja huomiovalomääräyksissä sanotaan että max50cm ulkoreunasta saa olla nuo 60cm..... aapuuvaaaa...
Kaks-Seiska
Korjataan sen verran että ulkoreunasta enintään 40cm ja valojen välinen etäisyys vähintään 60cm.
#3929
Saab 9-3 ss -05
