Takajouset
maasturit erikseen.......
Minulla 99:n perä on korotettuna 10 mm kumilevystä leikatuilla rinkuloilla. Korin ja jousen yläpään kumin välissä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mitäs katsastussetä tuosta sanoo? Vai eikö se näe sinne?
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
pohjaanlyöntikumi, ettei jouset mene ihan tärviölle ylikuormitustapauksessa, i presume..
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
sabre kirjoitti: Elikkö mitähän virkaa mahtaa olla kaaressa taka-akselin yläpuolella olevalla mustalla "kumipatukalla"? Tipahti maahan sieltä.
varaosaliikkeestä vaan uutta tilalle, alle 10 euron osa. tai jotkut on kai kiinnittänyt niitä vanhojakin takaisin jollain jipolla. mutta tyyppivikanahan noissa on se, että kumipatukasta ruostuu prikka irti ja sitten tipahtaa irti.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Sain juuri vaihdettua Lesjön madallusjouset alle. Eroa alkuperäiseen ei (ehkä onneksi) huomaa kuin mittanauhalla. Perä ei onneksi pudonnut niin paljoa kuin pelkäsin, vaikka työkalupakki ym roinaa on edelleen kontissa.
Toinen etujousi on siinä ja siinä, ettei pyöri käsin, kun keula on ilmassa.
Onkohan sille mitään tehtävissä? Ei varmaan katsastussetä tykkää, jos huomaa. Oliskohan tukivarren puslat jäänyt eri kulmaan, kun ne on siltä puolelta ollut irti?
Muuten vaikuttaa menneen hyvään suuntaan: ohjaus on täsmällisempi, tuulenpuuskat ei huojuta ja liikenneympyrät menee vähemmällä ratin pyörityksellä. Teiden kuntokaan ei niin kauheasti kerennyt huonontua niiden parin päivän aikana, kun auto oli tallissa pukeilla :wink:
Iskareiksi laitoin Gas-a-justit
MSaab
900 extrat takajousiin
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Tähän sopinee tuoda esiin pari löytöä hankkimistani 900:sta:
- paineilmajäykistyspalkeet takajousien sisällä, tämän olen nähnyt Saabin lisävarustelistallakin.
Jousien sisällä on kumipalkeet, joihin saa tavaratilassa olevan rengasventtiilin kautta painetta 2 bar asti.
- lisäjouset alkuperäisten sisällä, kireyssäätö alapäässä! Onko alkuperäinen lisävaruste vaiko omatekoinen?
Jousilanka on jotain 6-7 mm, valitettavasti näitä en ole päässyt ajamalla kokeilemaan - vielä.
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
stara
lucaf kirjoitti:
mun jippo on sellainen, jotta vedätän sopivan ison prikan sinne sisään. Sisus on silleen aaltomainen, jotta sopiva prikka puristaa sen kumireunuksen nahnikkaan, siellä pysyy ikuisesti, muistaakseni vaatii pidemmän pultin.
Näin niitä konstruktiovirheitä korjataan.
Mitä sitä nyt turhaan kauppaan juoksentelemaan kolmen beaufortin etukenossa, ja bilikakin vielä pukilla.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tai pyöräyttää omenaporalla 3-6 mm alumiinistä rikat ja liimaa sikapaskalla kumiin kiinni ja pysyy sen jälkeen ainaski 10 vuotta. Riippuen kuin hyvin onnistuu rikan vulkanisoimaan umpeen eli suolavesi ei pääse uimaan ja syövyttään pikkuhiljaa rikkaa irti kumista.
Jäsen 147
