Jakoketjun laahaimen vaihto: VALMIS/RATKAISTU
suorsa
Re: Jakoketjun laahai vaihto; ongelmia, ÖP:t ei nouse!!
Viesti Kirjoittaja suorsa »
DIggItaLLr kirjoitti:Eikai vaan öljypumpun jalka ole irti / huonosti kiinni. Vai onko jotain muuta hyvää konstia saada "siemenöljyt" pumpulle.
Kokeillaan nyt kaikkea ennekuin nostetaan kone pois keulalta.
Siltä tuo vahvasti vaikuttaa. Onko öljypumpun kopan o-rengas uusittu samalla? Jos on niin onko tarvikkeena suurinpiirtein saman paksuinen vai alkuperäinen oikeankokoinen? Tuon o-renkaan on oltava juuri oikean paksuinen, muuten ei pumpussa tiiveys riitä eikä siten nouse öljynpainekaan.
Nimim. Melkein oikean kokoista sovitellut.
DIggItaLLr
Nonni, eihän tästä tullu nyt yhtän mitään :twisted: .
Kone nousee keulalta ja pumpulle tulee marmoritiskin tiiviste, ja ÖP:n jalka tarkastetaan samalla.
Kysymys:
Jos vain löysäis kannenpultteja muutaman kierroksen, just sen verran että jakopäänkopan saisi kammettua välistä pois ja takaisin. Näin ollen EI tarvitsisi purkaa yläpäätä, irrottaa kantta ja vaihtaa tiivaria.
Jos siis kannen voi kiristää vanhalla tiivarilla. Pultit kiristetty jo vain 1 kerran.
VAI:
Kun koneen irrottaa vaihelaatikosta niin saako alakautta ÖP:n jalan laitettua paikalleen, irrottamatta jakokoppaa.
suorsa
Aski irti - ainut tapa saada luotettavasti imuputki paikoilleen.
DIggItaLLr
suorsa kirjoitti:Aski irti - ainut tapa saada luotettavasti imuputki paikoilleen.
Juu, näin taphtuu ehdottomasti jokatapauksessa.
Ei kaiketi selvinnyt tarpeeksi selvästi tuosta aikasemmasta postista :roll:
Oletettavasti tässä ei nyt sitten tarvitse kuitenkaan enään irroitella jakopäänkoppaa.
Puken saa paikalleen ainoastaan kampikammiosta käsin?
suorsa
Juurikin niin, että jakopään koppaa ei tarvitse enää irrottaa ollenkaan.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Onkos öljyn ylipaine venttiili vai mikäse oli tarkastettu ettei oli roskaa tai jumissa? Miulla katosi öp:t edellisestä sabasta kun oli mennyt roska ja korjaantu sen venttiilin putsauksella.
900 S -90
Taisi tosiaan käydä ihan samalla tapaa, kuin mitä jo tuossa yritin kertoilla ennakkoon, että se öljynimuputki ei mennytkään paikalleen, kun koppa oli irti koneen päädystä. Varmin temppu tosiaan on ottaa moottorivaihteisto-paketti keulilta veks ja erottaa moottori vaihteistosta putken laittoa varten...
DIggItaLLr
Noniin. Meni homma vaikeemman kautta. Kone irrotettu lohkosta, öliyputki oli irti päädystä.
Katotaan mitä käy kun päästään ottaa savut koneesta.
DIggItaLLr
Homma klar.
Öljyputki oli liikkunut 15mm poispäin, eli tarkkana saa olla kun muiluttaa jakopään kantta kiinni. Sen ölyputken on osuttava justiinsa!
Nyt vika korjattu nostamalla kone autosta, irrottamalla vaihdelaatikko.
Kun pääsee näkenmään kampikammioon niin se öljyn imupoutken sielun elämä paljastuu. Putki on kiinni metallisoirolla kiinni. Sieltä putki on suht helppo laittaa/paukuttaa paikalleen.
Eikä tässä kaikki.
Kun kone saatiin kasaan todettiin että kytkin antautui, vasta työsylinterin tiivisteiden vaihdolla homma rupesi pelittämään.
Vasempaan alatukivarteen joutu jenkaamaan M10 kierteet iskarin alakiinnitykseen. (Mutteri on saman kokoinen, mutta kierteet milliset. Tuumaset kierteet oli kulunut ja tuumasia jengapakkoja ja pultteja ei löytynyt.)
Kone käy nätimmin ja epämääräinen soutaminen tyhjäkäynnillä havisi.
Tulipa "pienestä" kansi rempasta ISO projekti.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
DIggItaLLr kirjoitti:Homma klar.
hyvä oivallus , koska noiden halkaisijat ovat riittävän samat ja M10 nousu 1,5 mm eroaa riittävästi UNF 7/16 " noususta 1,27 mm, eli ei höylää kaikkia jämiä pois.
Putkikierre R 1/8" ( ko. pakka on monissa satseissa = rasvanippakierre), on halkaisjaltaan myös riittävän lähellä, mutta nousu 0, 907 mm on niin tiuha, jotta höylää kaikki jämät pois.
Minä olen sovinnolla hitsannut heti uuden tapin ko kohtaan, muistaakseni M12 pultin ja rosteria...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
