900 T8 -84 sammuili, toinen bensapumpun rele koekäytössä
Jope
Re: 900 T8 -84 sammuilee, bensapumpun rele suurennuslasin alla
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyllä ne tiivistää, kun pistää tiukalle.
Ei kannata sitten ottaa millään työkalulla kiinni siitä filtteristä. Filtteri käteen ja avaimella banjon päästä niin tiukalle kuin käsivoimat piisaa.. Toki voit ottaa USIT-tiivisteet vanhasta filsusta, jos kumit ei ole irronneet kuparista, niin ihan hyvät ne on.
Ai mistäkö tiedän, että käsin pidetään kiinni? Filtterissä olevasta "kuusiokannasta" lenkkiavaimella vastaan pitäneenä ja samalla filtterin kuoren puhkaisseena..
Ville Jouppi #1780
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllä mulle ainakin on tullut aina filtterin mukana uudet tiivistys prikat.
Ja vaihtohan tuollaisessa 8v koneessa on ohan helppo.
Kokoja nyt en muista välttämättä oikein mutta ainakin 19mm ja 17mm avaimet tarvitaan.Tai sitten 2 jakaria. :wink: Ja tietty ristipää tai torx avain pantaan vuosimallista riippuen.
Jopen kanssa olen eriä mieltä tuosta filsun kädessä pitämisessä kiristyksen aikana.
Kait sitä nyt järkikin sanoo että milloin se liitos on kiinni,ei sitä tarvi pakolla paskaksi murjoa.
Viimeksi muokannut tomaatti, Ke Maalis 04, 2009 23:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
vau rohkaisevaa, ehkä taidan vaihtaa sen filtterin sitten ihan itse. mutta en jätä lenkkiavaimia sinne :)
mulla on sellainen tunne että eilinen masinolin tankkaaminen teki hyvää. lisäksi mulla on tunne että nuo auton temppuilut on liittyneet pakkassäihin. mikä ei siltikään selitä kunnolla sitä, miksi auto on taas toiminut esim tunnin seisonnan jälkeen. jännityksellä siis odottelen seuraavia pakkasia. tämän aamun työmatkalla ei ongelmia.
motonet ei muuten vastaanota kuittiakaan vastaan takaisin sytytyksenohjausyksiköitä jos paketti ei ole sinetöity, ja eihän ne ole sinetöityjä kun jo myytäessä avaavat ja tarkistavat sisällön. joten minulla on nyt kaksi, ehkä kolmekin varayksikköä josta tuo motonetin käyttämätön joutaa sopivaa korvausta vastaan tarvitsevalle.
Jope
tomaatti kirjoitti:Jopen kanssa olen eriä mieltä tuosta filsun kädessä pitämisessä kiristyksen aikana.
Meni muuten yllättävänkin vähällä voimankäytöllä se filtterin ohut alumiinikuori puhki. Pikkaisen avain lipsahti ja jo oli alumiinikuori nirhaantunut! AJATELLA! Luuletsä nyt tosiaan että mä väkisin hampaat irvessä vääntämällä sen rikoin?
Sanoin sen siksi, että se ei tosiaan vaatinut paljon yhtään voimaa, että sen filsun saa paskaksi, helppo virhe muidenkin tehdä jos ei löydy tuhansien filtterien kokemusta, kuten sinulla varmasti on.
Se kerta kun tuo kokemus karttui, oli meikäläisen ensiaskel bensafiltterien vaihdon maailmaan. Olis varmaan pitäny silloin vuosia sitten ensin joojoilla projektit-osiossa 10 sivun threadi aiheesta, nii ei olis tätä kamalaa asennusvirhettä päässy käymään, etkä olisi joutunut sinäkään soittamaan suutas. :-D
Olisko ollut parempi, että olisin jättänyt vinkin jakamatta? Luca olis saattanut aloittelijana tehdä saman kauaskantoisen virheen, kuin Saab-harrastustaan aloitteleva Jope. Sitten olis taas ollut käsi päässä kun ei baassi kulje eikä ole ehjää filsua.
Risto kirjoitti:Lisäksi lenkkiavain on väärä työkalu, mikäli ei aio jättää sitä suodattimen irroitusta varten valmiiksi paikalleen. :)
Käytin kiintoavaimeni kitapäätä. Sori ku ei käyny viestistä ilmi, nyt on kuitenkin tämä kriittinen tiedonjyvä jaettu.
Toivottavasti sinäkin voit nukkua nyt yösi rauhassa tietäen, etten ajele ympäriinsä lenkkiavain bensafilsussa kilisten. :-)
Ville Jouppi #1780
tomaatti
Haiskahtaa valmiiksi vialliselta tuotteelta joka sulla on ollut käytössä.
Ei mulla ollut pointtina muuta kuin että se filsun vaihto onnistuu varmasti jokaiselta joka osaa pitää kiintoavaimia kädessään.Eli siis rohkasua lucalle jotta ei joudu noin pienen asian takia korjaamolle viemään.
Muistaakseni tosiaan liittimet olivat 17mm ja 19mm ja lisäksi olisi hyvä olla reilun kokoinen jakoavain jolla saa pidettyä siitä filsusta kiinni.
Sitten varovasti liittimen avaus jos autolla on just ajettu,eli päästää paineet hissukseen ulos.Rättiä liittimen päälle kun paineet purkautuu.
Se suodin on sitten täynnä bensaa joten olisi hyvä olla astia mihin ne lorottelee.
Eiköhän näillä ohjeilla luca tuosta suodattimen vaihdosta selviydy.
Viimeksi muokannut tomaatti, Pe Maalis 06, 2009 10:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
kiitos täähän on nyt ihan luksus foorumi kun neuvoja satelee joka suunnasta ja puhelimetkin pirisee. sain vinkin että paineet saisi nopeasti poistettua ajonkin jälkeen kun tyhjäkäynnillä irroittaa bensapumpun releen ja odottaa moottorin sammumista paineiden katoamimsen merkiksi.
motonetin virkailija vaan ystävällisesti sanoi että suodatin kannattaa vaihdattaa korjaamolla, kai se ajatteli ettei tällainen hipin näköinen rehupuntti erota edes lenkkiavainta vasarasta :D
bensapumpun sulakkeen irroituskin riittää...
omakohtainen kokemus...se suodatin oli vissiin lyöty autoon vm91 tehtaalla...oli sen verran hurjan näköinen katiska siel auton alla...
luka pääsee helpommalla jos vain 5v vanha suodatin siellä
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
nalleolut kirjoitti:omakohtainen kokemus...se suodatin oli vissiin lyöty autoon vm91 tehtaalla...oli sen verran hurjan näköinen katiska siel auton alla...
Ja Luca pääsee vähemmällä myös sen takia, että -84 pa-suodatin on konetilassa eikä taka-akselin kupeessa. Sinne se siirtyi -86.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
lucaf
"kukkahattu"
Viikonlopun päivinä on sitten tarjolla pientä askaretta tuon bensafillterin kanssa. Uskaltaiskohan ilmafiltterinkin vaihtaa, vai kestääkö nuo ruiskun bensalinjat minkäänasteista taivuttelua näissä lämpötiloissa? Vaihdanko ilmafiltterin vasta keväällä?
Tarkistin että tulpat on tiukalla, eli viime viikonloppuna ilmestynyt höyryveturia muistuttava tsuk-tsuk ääni tulee jostain muualta mutta mistä? Miten se ryökäle yhtäkkiä alkoi noin suhisemaan? Jotenkin nolo ja häpeällinen tuo ääni, syö auton uskottavuutta :D. En ymmärrä, ääni on pehmeä. Jos se tulisi pakosarjan läpi, se olisi terävämpi eikä niin rytmikäs. Kerran mulla oli tuplaysissä tulppa löysällä niin se ääni oli juuri tuollainen.
Eilisen aamukirjauksen jälkeen ajoa tullut vain n. 2x20km ja auto toimii moitteettomasti.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
lucaf kirjoitti:Viikonlopun päivinä on sitten tarjolla pientä askaretta tuon bensafillterin kanssa. Uskaltaiskohan ilmafiltterinkin vaihtaa, vai kestääkö nuo ruiskun bensalinjat minkäänasteista taivuttelua näissä lämpötiloissa? Vaihdanko ilmafiltterin vasta keväällä?
Rapsahtelevat tosiaan aika herkästi poikki nuo ruiskuputket pakkasilla, mutta kyllä ne varovasti työskennellessä kestää ilmanputsarin vaihdon vaatimat taivuttelut, vaihda suttari vaikka kun kone on vielä hieman lämmin niin ei ole ruiskuputketkaan niin kohmeessa.
Oisko pakosarjan tai turbon pakopesän joku halkeama hieman isontunut ja säksättelee sen takia (sellasta T8 satkua ei olekaan jossa ei olis pakosarja tai pakopesä hiukan halki :wink: ) ? Onko downpipen liitos tiukalla? Jossain muualla putkistossa vuotoa?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
lucaf
"kukkahattu"
tsuk ääni kuuluu kyllä ihan tulppien/pakosarjan alueelta mutta tutkin vielä lisää liitoksia.
tuli taas mieleen turbon edellyttämästä käytöstä että kun tiistai-aamuna auto hyytyi ruuhkassa jossa vauhtia oli 20km/h, niin ruuhkassa jouduin koko ajan pitämään kierroksia moottorissa että sain sen pysymään käynnissä. josta se sitten lopulta päätti sammua, eli juuri miten ei turboa pitäisi sammuttaa :x
jätänkin ilmafiltterin vaihdon ihan suosiolla huhtikuun loppupuolelle.
Muutama tipsi:
Ilmansuttarin vaihto: suuttimet putkineen pois imusarjasta, määräjakajan ruuvit irti ja nostetaan koko paketti ylös. Näin tehtynä suuttimien putkia ei tarvitse juurikaan taivuttaa ja ehkä putket eivät katkea. (Ite olen katkaissut vasta kolme putkea 99turbostani.)
Bensansuodattimen vaihdosta senverran, että jos banjoissa on ne usit-tyyppiset tiivisteet ja filtterin mukana tulee kupariprikat, niin suosittelen käyttämään vanhoja tiivisteitä. Omakohtaisilla kokemuksilla niitä kupariprikkoja ei meinaa saada pitämään, vaikka kiristää suodattimen niin tiukalle kuin uskaltaa. :roll:
lucaf
"kukkahattu"
bensafilsun vaihto meni helposti, kiitos rohkaisuista. vanhat prikat oli sellaiset joissa oli kumia mukana, käytin ne uudestaan. motonetin filsun mukana tulleet prikat oli todella onnettoman näköiset.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Joko autoa on testattu varmasti toimivlla bensapumpun releellä? (En jaksanut lukea kaikkea joojoilua läpi :( ) Mistään suodattimesta tämä ongelma ei kyllä johdu! Mutta saa toki vaihtaa. Tulppien kärkiväliä voi koittaa pienentää jos kovasti iso, tai ehkä jopa vaihtaa ihan uudet tulpat ellei ole vielä tehty. Tai oikea ehjä puola oikean ehjän syttyyksikön kanssa voi auttaa myös.
Muuan T8:n vähän aikaa sitten näin missä vastaavia oireita ja bensapumpun rele oli ainakin varsin epämääräisien näköinen. Rele kun korvattiin hyppylangalla niin jo alkoi T8 kulkea.
