Leima...
Saabmasa
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Satkuni -92 hyväksyttiin taas vuodeksi, kuhan nyt takajarrut uusiksi. Sanoi, että harvemmin enää näitä näkee. Olisihan tässä voitu huomauttaa esim. himmeästä umpiosta, tuulilasista.. Katsastus näköjään helpotuu museointia odotellessa.
Mr_Who
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Pitää vielä reilun kuukauvven verra vuotella enneku sais katastaa ees, tuon -93 satkun edustajan. Viimeks ei tullu muutaku kehuja. Tosin pari muutaki saabia pitäs leimata tossa talvella myös. Ja talvelle menee varmasti tuo femmakin, mutta ei sillä kiirettä kun poistettuna seisoo.
99 GL
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ei tullut leimaa ysiysiin. Syynä niinkin erikoinen että takapenkillä keskimmäisen turvavyön solki on kadonnut johonkin. Tuli itselle aika yllätyksenä :D
Oli varmasti yksi tarkimmista katsastuksista mitä omille autoille on ikinä tehty.
Re: Leima...
Kerran katsoivat miunkin Saabista kaikki turvavyöt ulos vedettyinä. Olin kyllä yllättynyt.
4877
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja 4877 »
Og900 T8 -86 mittarissa 333tkm hyväksyttiin vuodeksi eteenpäin.
Päästöiksi tuli CO 0,6% HC 28 ppm ja O2 0,6 %.
Takapenkin turvavyöt tarkastettiin.
Virtalukko toimi kiitettävästi, tosin virtalukon alla olevasta neljännesrattaasta oli kieli katkennut alkuvuodesta, mutta se korjaantui hitsaamalla lisää materiaalia ruostumattomasta puikosta ja hiomalla muotoonsa.
Saab 900 T8 -86
stara
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja stara »
inhottava vika tuo kielen katkeaminen, kohtalainen homma purkaa ja koota valmiillakin osilla.
ratassarjan jäykkyys/ rasvan puutos varmaan kulumista aika paljon lisää.
hitsaamalla korjaaminen ko paikassa vaatii jo oikeaa saabismi- henkeä
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
willbst
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja willbst »
Taas leima.
Tosin pari huomautusta - moottori paikotellen märkä öljyvuodoista johtuen ja viimeinen äänenvaimennin vuotaa vähän.
Mittarissa 221700 km.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
julkinen
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja julkinen »
Ässä leimattu ongelmitta. Ainoat kommentoinnin arvoiset asiat olivat vetaritunneleiden alkava korroosio ja toinen etuiskari, josta oli vähän paras terä lähtenyt. Pitänee kiinnittää tulevan ajokauden aikana huomiota kumpaankin, kun vetaritunnelin ruostuminen on vielä alkavaa eikä päättyvää. :P
Niin, ja nyt voikin laittaa coolerin takaisin keulille. :mrgreen:
99 GL
Re: Leima...
Tuli se leima tänään ysiysiinkin kun uusi turvavyö tuli laitettua. Nyt saa taas huoletta ajella kesän :D
tsorm
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja tsorm »
Niin sai talvinen heräteostos ja kevääseen seisonnassa ollut 900 c-88 taas ajoluvan vuodeksi eteenpäin. Pientä fiksiä takakontin kulmaan, takajarrupalat, käsijarrun herkistely sekä kaasarin säätö.
Syke oli ennen h-hetkeä selvästi koholla, mutta turhaan: Espoon Helppo Katsastuksessa ajopeliin ja kuskiin suhtauduttiin asiaan kuuluvalla ymmärryksellä. Suosittelen.
ts
oce942
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja oce942 »
Eilen on leimattuna 900 2,1 -93 ja tänään 99GL -84 ilman mainintoja. Vielä kun kerkeis kaikilla ajaa :lol:
#3160
99GL -76, 99L - 78, 900i 2,1 16 Valve -92 "Kainuun Rajavartioston Esikunta 1"
oce942
Re: Leima...
#3160
saba90
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Hylky tuli,tällä kertaa kyllä ihan aiheesta
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
XJ6
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Joo, tulihan tuo leima taas vuodeksi, mutta vetari tunnelit alkaa olla aika rapeaa tavaraa, muuten kyllä kori suht hyvä.
Noita etukehtoja jo katsari kaivoi rengas raudalla, ja tuumasi, että menee vielä mutta jotain pitäisi alkaa tekemään jos jatkoa suunnittelee.
korjauspalat on ostettuna, vielä kun saisi inspiraation korjaamiselle...
Pitäisi kuitenkin purkaa jonkin verran jos kunnollisen meinaa saada.
Paras kai olisi ottaa koko moottori paketti pois, niin pääsisi paremmin käsiksi, ja saisi samalla nuo paikat puhdistettua, ja ruostesuojattua kunnolla. No jospa se kesälomalla innostus iskee.
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Mat-ti
Re: Leima...
Viesti Kirjoittaja Mat-ti »
Cabbeen tuli tänään leima ilman huomautuksia. Maistuvaa!
900 turbo cabriolet -87
95, -73
Anglia -65, säilössä
