Leima...
Re: Leima...
Satkuni -92 hyväksyttiin taas vuodeksi, kuhan nyt takajarrut uusiksi. Sanoi, että harvemmin enää näitä näkee. Olisihan tässä voitu huomauttaa esim. himmeästä umpiosta, tuulilasista.. Katsastus näköjään helpotuu museointia odotellessa.
Re: Leima...
Pitää vielä reilun kuukauvven verra vuotella enneku sais katastaa ees, tuon -93 satkun edustajan. Viimeks ei tullu muutaku kehuja. Tosin pari muutaki saabia pitäs leimata tossa talvella myös. Ja talvelle menee varmasti tuo femmakin, mutta ei sillä kiirettä kun poistettuna seisoo.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Re: Leima...
Ei tullut leimaa ysiysiin. Syynä niinkin erikoinen että takapenkillä keskimmäisen turvavyön solki on kadonnut johonkin. Tuli itselle aika yllätyksenä
Oli varmasti yksi tarkimmista katsastuksista mitä omille autoille on ikinä tehty.
Re: Leima...
Kerran katsoivat miunkin Saabista kaikki turvavyöt ulos vedettyinä. Olin kyllä yllättynyt.
Re: Leima...
Og900 T8 -86 mittarissa 333tkm hyväksyttiin vuodeksi eteenpäin.
Päästöiksi tuli CO 0,6% HC 28 ppm ja O2 0,6 %.
Takapenkin turvavyöt tarkastettiin.
Virtalukko toimi kiitettävästi, tosin virtalukon alla olevasta neljännesrattaasta oli kieli katkennut alkuvuodesta, mutta se korjaantui hitsaamalla lisää materiaalia ruostumattomasta puikosta ja hiomalla muotoonsa.
Saab 900 T8 -86
Re: Leima...
inhottava vika tuo kielen katkeaminen, kohtalainen homma purkaa ja koota valmiillakin osilla.
ratassarjan jäykkyys/ rasvan puutos varmaan kulumista aika paljon lisää.
hitsaamalla korjaaminen ko paikassa vaatii jo oikeaa saabismi- henkeä
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Leima...
Taas leima.
Tosin pari huomautusta - moottori paikotellen märkä öljyvuodoista johtuen ja viimeinen äänenvaimennin vuotaa vähän.
Mittarissa 221700 km.
Re: Leima...
Ässä leimattu ongelmitta. Ainoat kommentoinnin arvoiset asiat olivat vetaritunneleiden alkava korroosio ja toinen etuiskari, josta oli vähän paras terä lähtenyt. Pitänee kiinnittää tulevan ajokauden aikana huomiota kumpaankin, kun vetaritunnelin ruostuminen on vielä alkavaa eikä päättyvää.
Niin, ja nyt voikin laittaa coolerin takaisin keulille.
Re: Leima...
Tuli se leima tänään ysiysiinkin kun uusi turvavyö tuli laitettua. Nyt saa taas huoletta ajella kesän
Re: Leima...
Niin sai talvinen heräteostos ja kevääseen seisonnassa ollut 900 c-88 taas ajoluvan vuodeksi eteenpäin. Pientä fiksiä takakontin kulmaan, takajarrupalat, käsijarrun herkistely sekä kaasarin säätö.
Syke oli ennen h-hetkeä selvästi koholla, mutta turhaan: Espoon Helppo Katsastuksessa ajopeliin ja kuskiin suhtauduttiin asiaan kuuluvalla ymmärryksellä. Suosittelen.
ts
ts
Re: Leima...
Eilen on leimattuna 900 2,1 -93 ja tänään 99GL -84 ilman mainintoja. Vielä kun kerkeis kaikilla ajaa
#3160
99GL -76, 900i 2,1 16 Valve -92 "Kainuun Rajavartioston Esikunta 1"
Re: Leima...
#3160
Re: Leima...
Hylky tuli,tällä kertaa kyllä ihan aiheesta
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Re: Leima...
Joo, tulihan tuo leima taas vuodeksi, mutta vetari tunnelit alkaa olla aika rapeaa tavaraa, muuten kyllä kori suht hyvä.
Noita etukehtoja jo katsari kaivoi rengas raudalla, ja tuumasi, että menee vielä mutta jotain pitäisi alkaa tekemään jos jatkoa suunnittelee.
korjauspalat on ostettuna, vielä kun saisi inspiraation korjaamiselle...
Pitäisi kuitenkin purkaa jonkin verran jos kunnollisen meinaa saada.
Paras kai olisi ottaa koko moottori paketti pois, niin pääsisi paremmin käsiksi, ja saisi samalla nuo paikat puhdistettua, ja ruostesuojattua kunnolla. No jospa se kesälomalla innostus iskee.
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Re: Leima...
Cabbeen tuli tänään leima ilman huomautuksia. Maistuvaa!
900 turbo cabriolet -87
95, -73
Anglia -65, säilössä
95, -73
