lievä korkea tyhjäkäynti
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
nalleolut kirjoitti:tk-moottorissa ohmit kohdallaan. samoin ku vanhassakin moottorissa katsoin siitä samalla. ja liittimeen tuli +12v virtaa. ja vielä sekoilee tyhjäkäynti.... prkl mitähän vielä tutkisi.... taidan ajaa pari päivää ja katsella sen jälkeen vikakoodit mitä löytyy.
ce-valo ei enään pala ku putsaili liitoksia taas kerran. silti tyhjäkäynti liian korkealla.
Anteeksi kun en jaksanut lukea koko topiccia läpi, mutta oletkos koittanut puhdistaa tk-moottorin hammasharjalla sekä jarrukliinerillä?
Entäs onkos tarkistettu kaasuläpänpotikka sekä onko kaasuvaijerin alapuolinen ruuvi koitettu löystää?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Turbo16 kirjoitti:
hammasharjaa en ole käyttänyt koska tarvitsen sitä itse.... jarrukliineriä suihkutettu ja paljon ....tosin moottori on pualvuotta vanha.eli ei kauheasti sotkua ....
Entäs onkos tarkistettu kaasuläpänpotikka=eli se musta laatikko siinä läppäkotelon kyljessä? siitä katsoin että läppä kii yhdistää mittari piippaa ja ku läppää avaa niin piippaa eri nastoista eli se toimii ok?? kaiketi...
mitä apua siitä on??? en ole kuullut moisesta.....????
Turbo16
Niin tuohon mustaa laatikkoon (kaasuläppäpotikkaan) on olemassa ohmiarvot jotka varmasti löytyvät sieltä autodatasta.. Itsellä oli tyhjäkäynti metsässä viallisen kaasuläppäpotikan takia..
Uusi potikka tosin ei tuohon lh-jettiin paljon maksa motonetissä..
Kaasu toppaa siihen kohtaa mihin se ruuvi on säädetty... Siitä säädetään perus tyhjäkäynti
#1909
jep pitää mitata siitä arvot.... juu tyhjäkäynti ruuvia ei ole ruuvattu minun omistusaikana kohta 7v...
900 I 16 Kat
Aktiivihiilisäiliön resistanssi on 45.6 ohmia....
Eikös tässä mallissa kaasuläppäkytkimen toiminta ole on kärkien on-off eli potikkaa ei ole...
Kaasuläppäkytkin Turbo/Turbo-16 84--93. . . . . . . . . . . 28-1418 39.90
Viimeksi muokannut 900 I 16 Kat, Ma Elo 20, 2007 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbo16
900 I 16 Kat kirjoitti:Aktiivihiilisäiliön resistanssi on 45.6 ohmia....
En tiedä kun en lukenut mikä versio tässä on ?
Jos on LH 2.4.2 sitten on potikka tyylinen
#1909
Turbo16 kirjoitti:
juu pitäisi olla 2.4.2:nen ja kävin mittaamassa mustaa matolaatikkoa läppäkotelon kyljestä autodatan ohjeiden mukaan.
nastat oli merkitty 2 /18/ 3
18/2 throttly closed=zero,miun mittari näytti 0.01
18/2 full open=ihme ympyrät=mittari näytti ykköstä eli ääretön vissiin...?
18/3closed=zero =miun mittari näytti sen 0.01
18/3 full open = ykköstä näytti eli ääretön???
olenko oikeassa vai vääräsää???
900 I 16 Kat
Turbo16 kirjoitti:
Toimii ok...
ja sisältä kuuluu naks ääni ku antaa hanaa...heh ...
hmm mitähän vielä mittailisi.... rupeaa huumori loppumaan.... vai pitäsikö vaan ajaa...ei täällä maaseudulla katsastuksia katella heh....
koeajon aikana ei ce-valo syttynyt vaikka otin kaikki irti mitä pellin alta löytyy. tyhjäkäynti silti 1000-n.1500 ku antaa laskeutua tyhjäkäynnille.
tk-moottorin käytin irti ja hölväsin jarrukliinerillä ei näkynyt luisti osassa likaa eikä sisälläkään ku topsipuikon kanssa availin....
hmm mites edetään ....kaasarit tilalle vai muuta.. höh .
vois tietysti käyttää ihan piruuttain päästö mittauksessa kuristais vaan tuota tk-moottorin letkua jolloin kierrokset tippuu saman tien alle tonnin. ottais lapun ja olis onnellinen. mikäli muut arvot ok....... ???????
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Mielenkiinnolla olen seurannut tätä topikkia, koska tuossa omassa i16:ssa on edelleen ihan sama ongelma. Kaikki sähköosat ecua lukuunottamatta on vaihdettu uusiin tai todettu toimiviksi. Lopulta kyllästyin ja laitoin tk-venttiilin letkuun minikokoisen pallohanan. Hanan saa laittaa lähes kiinni. Kylmänä tietty tyhjäkäynti on vähän vaivaista, mutta tasoittuu ainakin näin kesällä lyhyen ajon jälkeen.
EDIT: no juuri kerkisit heittämään saman idean...
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
tuota samaa miekin pohdin ...... saishan siihen ihan vaijerisäätöisen jutskan asennettua ....laittais "ryypyn" koelautaan...heh
jostakin vuotaa mutta mistä! sellainen ominaisuus vielä että ku laittaa auton käyntiin niin hetken käy ihan jees ,kunnes pomppaa kierrokset ylös....
edit laitas salomi ku konehuoneesta.....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:tuota samaa miekin pohdin ...... saishan siihen ihan vaijerisäätöisen jutskan asennettua ....laittais "ryypyn" koelautaan...heh
Ootko kokeillut toisella tk-moottorilla ??
Onko kylmäkäynnistyssuutin tarkastettu ???
vanhalla tk:lla samat oireet.....
ja kylmäkäynnistysuutin joka on keskellä imusarjaa on n.300km vanha. tosin ei laatu bosch vaan motonet halvempi....ei ollut muuta tarjolla....
vois toki liottaa tuota vanhaa moottoria viikon löpössä ja katsoa sitten... jos ostais startti pilottia ja katselis mistä kohtaa hörähtää jos se nyt vuotaa jostakin....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:vanhalla tk:lla samat oireet.....
Ota se sähköliitin pois siitä kylmäk..suuttimelta...Eliminoisi ainakin sen...
