900i -88 pesurin pumppu, mitä seuraavaksi
Isäntä
Viesti Kirjoittaja Isäntä »
Elikkä pissapoika lopetti kokonaan toimintansa, kun yritimme säätää konepellin letkuja ja takaiskuventtiilejä. Kaksi toimivaa pumppua löytyy, mutta eivät pyöri ko. autossa, pumppujen toimivuus testattu ja todettu kuitenkin toisessa satkussa.
Lisäksi pumpun toimiessakin nestettä tulee vain toisesta konepellin suuttimesta (vähän päivästä riippuen jommasta kummasta), ideoita? Vähän samaa ongelmaa on itse asiassa molemmissa satkuissani...
Mikä neuvoksi?
toms
Re: 900i -88 pesurin pumppu, mitä seuraavaksi
Viesti Kirjoittaja toms »
Vakavalta ehurauhasvialta vaikuttaa. kannattaa tuseerata viiksi ja sen kontakti eka koska sieltä palaa kärjet joskus ja sitte siirtyä tuseeraamaan takaiskut ja suuttimet kuntoon. Uusia alkuperäismerkkisiä eturauhasia ( pumppuja ) saa tarvikeliikkeestäkin ja ei maksa maltaita.
Jäsen 147
Isäntä
Kiitti toms. Vaikuttaako mitenkään se, että pyyhkijä toimii ihan normaalisti viikseä vetämällä (se normaali muutama pyyhkäisy joka tulee pesuria käytettäessä, eli voiko vika tällöin olla viiksessä)?
Pissapoikapumpun kanssa samassa jännitteensyötössä on ajovalopyyhinmoottorien herätejännite. Jos em. pyyhinmoottorit on jumissa, se voi häiritä pissapojankin toimintaa, kokeeksi voi irrottaa pyyhinmoottorien johtoliittimet.
Viiksi toimii ainakin hiukan, jos tuulilasinpyyhkijät liikkuvat muutaman pyyhkäisyn, pissapoikaheräte laittaa tihkureleen liikuttamaan tuulilasinpyyhkijöitä samalla herätejännitteellä joka käyttää pissapojan moottoria ja herättää ajovalopyyhinmoottorit. Voi olla että tihkureleelle riittää vähempi jännitepulssi kuin pumpun moottorille tai ajovalopyyhkijämoottoreille.
Takaiskuventtiilit ei ole takaiskuventtiileitä vaan jousella ja kalvolla varustettuja paineventtiileitä. Virtaus vastakkain olevista sivuhaaroista toiseen onnistuu aina vapaasti, mutta sivuhaarasta kohtisuoraan olevaan haaraan tai päin vastoin vaatii tarpeeksi painetta pumpusta. Venttiili lakkaa toimimasta oikein jos jousi ruostuu, kalvo kovettuu, turpoaa tai rikkoutuu.
Joku joskus mainitsi pissapoikanesteen tyypin vaikuttavan venttiilien kalvojen kestävyyteen.
Parhaat ja samalla kutakuinkin halvimmat pissapojan venttiilit saa merkkiliikkeen tiskiltä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Samanlaisen vian kanssa painin kaverin satkussa,viiksen tuunaus auttoi.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
