virtalukon valo
virtalukon valo
Olikos tuossa Satkun virtalukon ympärillä alunperin sellanen läpinkyvä,muovinen rengas? Ja jos,niin mistäs ehjän sellaisen saisi..?
Re: virtalukon valo
Jos et lähempää löydä, voin laittaa kirjekuoressa muutaman tulemaan.
Entinen jäsen#2331
Re: virtalukon valo
Ja se rengas yleensä löytyy sieltä maton reunan alta, kun ottaa konsolin pois.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: virtalukon valo
ja eikös se ole vihreä se rengas....
Re: virtalukon valo
onkos sitä muunväriseksi väitettykään..läpinäkyvä se vihreäkin on..nalleolut kirjoitti:ja eikös se ole vihreä se rengas....
..ah,pilkunviilaus on hieno laji..
Re: virtalukon valo
Ei välttämättä.SUKUVIKA kirjoitti:läpinäkyvä se vihreäkin on....
Jep.SUKUVIKA kirjoitti:ah,pilkunviilaus on hieno laji..
Re: virtalukon valo
näitä muovisia,vihreitä ja jopa läpinäkyviä löytyi varastoon sen verran että taitaa riittää loppuiäksi..
kiitokset!
kiitokset!
Re: virtalukon valo
Pitäskö tossa muuten palaa valo milloin? Kun on virta päällä? Ei pala mulla mitään valoa.
Saab 900i -93, 2.1
Re: virtalukon valo
Valo palaa kun sisävalo palaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Re: virtalukon valo
Mistä virtalukonvalo löytyy? Pitäis vaihtaa kun on pimeänä.Kyseessä 900 vm -91
Synkkä ja ahdasmielinen...
Saab 9-3ss A vector business stage1 & e85
Re: virtalukon valo
Onko hankala vaihdettava? Ei ole aiemmin tarvinnut vaihtaa.Ja kiitos edellisestä tiedosta Mimmille.Mimmi kirjoitti:Virtalukon ympärillä olevan vihreän renkaan reunasta.airwaves kirjoitti:Mistä virtalukonvalo löytyy? Pitäis vaihtaa kun on pimeänä.Kyseessä 900 vm -91
Re: virtalukon valo
Eipä se periaatteessa kovin hankala oo vaihtaa. Virtalukon päältä se muovi irti torx-avaimella on varmaan neljällä torxilla kiinni. Saattaa tosin olla eroa eri vuosimalleilla ja malleilla Se muovi saattaa liikkua ahtaasti siellä penkkien välissä mutta ottaa toisen penkin pois jos liikaa ahistaa.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Re: virtalukon valo
Ei tarvi penkkiä irroittaa. Taka tuhkakupin alla 2 ruuuvia, toiset kaksi vaihdekepin kumipalkeen alla. Sisävalokatkaisian johdot irti, ja konsoli pois. Valo on irrallaan "siellä jossain". Läheltä vitalukkoa löytyy. 10 min homma. Avaimet joutuu pujottamaan lukkoon, kun konsoli on raollaan, että saa vaihteen kolmoselle. Ja käsijarru ylös.
Jäsen #4473, Tech 2
