virtalukon valo
SUKUVIKA
virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja SUKUVIKA »
Olikos tuossa Satkun virtalukon ympärillä alunperin sellanen läpinkyvä,muovinen rengas? Ja jos,niin mistäs ehjän sellaisen saisi..?
tuhojuho
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Jos et lähempää löydä, voin laittaa kirjekuoressa muutaman tulemaan.
Entinen jäsen#2331
Naxu
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ja se rengas yleensä löytyy sieltä maton reunan alta, kun ottaa konsolin pois.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: virtalukon valo
ja eikös se ole vihreä se rengas....
SUKUVIKA
Re: virtalukon valo
nalleolut kirjoitti:ja eikös se ole vihreä se rengas....
onkos sitä muunväriseksi väitettykään..läpinäkyvä se vihreäkin on..
..ah,pilkunviilaus on hieno laji.. :D
Azanovix
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
SUKUVIKA kirjoitti:läpinäkyvä se vihreäkin on....
Ei välttämättä.
SUKUVIKA kirjoitti:ah,pilkunviilaus on hieno laji.. :D
Jep. ;)
SUKUVIKA
Re: virtalukon valo
näitä muovisia,vihreitä ja jopa läpinäkyviä löytyi varastoon sen verran että taitaa riittää loppuiäksi..
kiitokset! :D
pirtanen
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja pirtanen »
Pitäskö tossa muuten palaa valo milloin? Kun on virta päällä? Ei pala mulla mitään valoa.
Saab 900i -93, 2.1
Naxu
Re: virtalukon valo
Valo palaa kun sisävalo palaa.
Jäsen #4473, Tech 2
airwaves
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja airwaves »
Mistä virtalukonvalo löytyy? Pitäis vaihtaa kun on pimeänä.Kyseessä 900 vm -91
Synkkä ja ahdasmielinen...
Saab 9-3ss A vector business stage1 & e85
airwaves
Re: virtalukon valo
Mimmi kirjoitti:
airwaves kirjoitti:Mistä virtalukonvalo löytyy? Pitäis vaihtaa kun on pimeänä.Kyseessä 900 vm -91
Virtalukon ympärillä olevan vihreän renkaan reunasta.
Onko hankala vaihdettava? Ei ole aiemmin tarvinnut vaihtaa.Ja kiitos edellisestä tiedosta Mimmille.
Uitukki
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Eipä se periaatteessa kovin hankala oo vaihtaa. Virtalukon päältä se muovi irti torx-avaimella on varmaan neljällä torxilla kiinni. Saattaa tosin olla eroa eri vuosimalleilla ja malleilla Se muovi saattaa liikkua ahtaasti siellä penkkien välissä mutta ottaa toisen penkin pois jos liikaa ahistaa.
Käyttis Saab 900 S -97
Naxu
Re: virtalukon valo
Ei tarvi penkkiä irroittaa. Taka tuhkakupin alla 2 ruuuvia, toiset kaksi vaihdekepin kumipalkeen alla. Sisävalokatkaisian johdot irti, ja konsoli pois. Valo on irrallaan "siellä jossain". Läheltä vitalukkoa löytyy. 10 min homma. Avaimet joutuu pujottamaan lukkoon, kun konsoli on raollaan, että saa vaihteen kolmoselle. Ja käsijarru ylös.
Jäsen #4473, Tech 2
