Epätasainen tyhjäkäynti - tutkimusapua kaivataan
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Satku käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä. Siis ei niin, että kierrokset kovin paljoa vaihtelis, mutta tutisee kuin mummon mustikkahyytelö ja välillä tuntuu kuin kävis kolmella. Kaasua kun antaa niin käynti tasaantuu. Ottaa kyllä kierroksia ihan hyvin ja vetääkin mukavasti.
Vaihdettu on tulpat ja johdot. Seuraavaksi pitäis kattoa nuo pyörijä, virranjakajan kansi ja puola. Mutta miten niitten toimivuutta vois tutkia, ilman että vaihtaa toimivaa osaa tilalle? Onko jotain arvoja esmes yleismittarista tsekattavissa?
Jos jotain muutakin teoriaa on, niin antaa tulla vaan. :D Nää on näitä aloittelijan kysymyksiä.
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
muppelo
Re: Epätasainen tyhjäkäynti - tutkimusapua kaivataan
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Pyörijä ja virranjakajan kansi on niin halpoja että liekkö tuo konkurssi vaikka uudet ostaisitkin.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
paljonkos on puristukset?
Henke
Ei ne virranjakajan osat tosiaan montaa euroa maksa, haen perjantaina kaupasta ja kokeilen. Mihin viittaa sankea harmaa (ei sininen) savu? Onko nesteet sekaisin? (edit: siihenhän tuo just taitaa viitata, siis kansipahvin falskaamiseen..)
Puristuksia en ole mittaillut, ei taida omasta takaa olla työkalujakaan. Mutta josko niitä jostain saisi lainaksi.
mittari ei maksa paljoa motonetissä taikka biltemassa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä tuo savutus ja tyhjäkäynti kolmella viittaa pahviin..
tulpat kun vaihdoit niin ilmeisesti yksi niistä sitten oli puhtaampi kuin muut, jos näin niin se varmistaa asian.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Henke
Onko se tavanomaista kansipahvin vikaantumiselle, että häikkää on vain silloin tällöin? Meinaan näyttää siltä, että ehkä joka kolmas startti (tjsp.) on savuinen. Välillä hyrisee ihan tyytyväisenä?
Harmi, kun ei oikein joutaisi seisomaan korjattavana tuo auto. Ne on ajamista varten, autot.
_ZouS_
Viesti Kirjoittaja _ZouS_ »
Henke kirjoitti:Onko se tavanomaista kansipahvin vikaantumiselle, että häikkää on vain silloin tällöin? Meinaan näyttää siltä, että ehkä joka kolmas startti (tjsp.) on savuinen. Välillä hyrisee ihan tyytyväisenä?
Ainaki mazda oli joskus ni se temppuili pitkään (ehkä 2tkm) et välillä huono tyhjäkäynti, sammuki joskus valoihin ja huonot alaväännöt, söi nestettä aattelin et ajetaan ku toimii vielä ja seurailin öljyjä ja nesteitä koko ajan, sit ku öljyn sekaan meni vedet (öljy sillon juoksuhiekan väristä) kanspahvi vaihtoon. Toki se kannattaa vaihtaa heti jos arveluttaa, ainaki jos välittää autostaan enempi ku minä siitä romusta.
e: niin ja siis ei temppuillu tuo tyhjäkäynti homma aina, vaan välillä
Henke
Jees, kyllä nyt näyttää siltä, että toimii ihan hyvin toistaiseksi. Kattotaan sitten lomilla, josko auto joutaisi seisomaan sen aikaa, että saisi pahvin vaihdeltua. Siihen asti ajellaan sievästi ja seurataan tilannetta. (Ja korjataan tuota toista rakkinetta...)
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Lainataanpa tätä.
Eli -85 i8 900 kyseessä ja vasta vaihdettu sytytyspääte (BOSCH), tulpat, tulpanjohdot, puola, puolanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä. Ihan kuin epämääräisen tasaisesti jättäisi yhdellä pytyllä hommat väliin, tyhjäkäynnillä tärryyttää melkoisesti. Kuitenkin vedot hyvät ja ottaa kierroksia ihan normaalisti. Tekee samaa myös isommilla kierroksilla, mutta ei liikenteessä ole haitaksi.
Lisäksi 1-2 tulppien lähistöllä kuuluu sytkytys, alla huono video:
http://sarka.kapsi.fi/huono_video.mp4
Sekä toinen, yritin hakea semmosta paikkaa, että kuuluis selvästi, mutta... :roll:
http://sarka.kapsi.fi/flekti_huutaa.mp4
EDIT:
Lisätään vielä, että vaihdettiin just äsken syyläri ja termostaatti. Nesteet oli _täysin_ puhtaat, eikä näkynyt öljyä. Ei tietenkään täysin poissulje kansipahvin mahdollisuutta...
Viimeksi muokannut sarka, Ti Elo 13, 2013 20:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
en saanut jostain syystä videoita pyöritettyä, mutta muistelisin omista kokemuksista, että sellainen melkein-kansivikaisesti tai "kolmella ja puolella pytyllä" oirehtivan 8-venttiilisen saabin syynä on palanut pakoventtiili. En nyt kuitenkaan lyö vetoa että tämä on syynä sinun autosi oireeseen.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Tyhjäkäyntimoottori kannattaa puhdistaa.Sen jumiminen myös aiheuttaa aaltoilevan tyhjäkäynnin.Ei tosin niin suuren että kävis kolmella.Taitaa olla ominaisuus saabille tämä hieman aaltoileva tyhjäkäynti.Alipaineletkut vois kahtoo myös.Itsellä oli yksi irti niin tyhjäkäynti meni sekasin.Näistä johtuvat oireet ei kyllä aiheuta savutusta tms vakavampaa.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
sarka
Ei savuta yhtään. TK-moottori irti ja wurthin pro cleania sisään?
Eikä tuo minusta niinkään aaltoilua ole, vaan ihan niinku välillä jättäs kipinän välistä tai menis myöhäselle. Ja tarkastin jo monessa ketjussa mainitusti tulpanjohdot, että ovat varmasti paikoillaan kunnolla...
Taidan ensiavuksi käydä hakemassa purkin STP Engine/Motor Flushia ja vaihtaa öljyt ja suodattimen... Ainakin vanhassa tonnarissa autti venttiilien naputteluun jonkin verran.
#5850
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Ei kai tuossa i8:ssa ole tk-moottoria?
Videosta päätellen kyseessä oli siis ihan normaali K-Jet.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
sarka
Mikäs se sitten on se lisäilmaventtiili, joka päästää ilmaa kaasuläpän ohitse...
#5850
