"Latolöytö" 99 GL -76 esittely
ruskea99
Viesti Kirjoittaja ruskea99 »
Hei!
Meiltä löytyy tällainen 99 ladosta. Auto ei varsinaisesti ole minun, mutta ilmeisesti minulle jäämässä.
En ole ihan varma vielä mitä tuolle innostun tekemään.
Auto on ajokuntoinen ja katsastettu. Varustukseltaan tuo ei ilmeisesti ihan tavallisimmasta päästä ole, tai näin ovat Saabien päälle enemmin ymmärtävät sanoneet. Moottori on varustettu kahdella kaasuttimella ja vaihdelaatikkona on 3-vaihteinen automaatti. Värinä on metallinhohto ruskea (seepia?).
Siinnä ne hyvät puolet sitten olikin. Ahkerasta ruostesuojauksesta huolimatta korissa on ollut hieman ruostevauriota ja maalipinta on paikoin surullisen näköinen.
Moottorin kannessa on ilmeisesti uudesta asti ollut jonkin näköinen vuoto joka on lykännyt painetta nestetilaan ja sitä kautta halkonut paisuntasäiliöitä. Sen takia säiliö on korvattu jämerämmällä omatekoisella. Ongelma on sittemmin korjattu poraamalla kanteen reikä.
Verhoilu on uskomatonta materiaalia! Se on liimattu tehtaan jälkeen kahdesti (toisella kertaa ammattilaisen toimesta) ja taas se roikkuu. Pystykorva on lisäksi vähän raapinut auton takaosan verhoilua.
Pölykapseleita on enää yksi jäljellä. Muut ovat aikain saatossa varisseet mikä minnekin.
Kojelaudan yksi pyöreä hantaaki on murtunut poikki.
Takapaksin Saab teksti on lähtenyt irti, mutta on tallessa. Sen lisäksi takapaksin "special" ja "Automatic" teksilaattojen yläpuolella on ollut yksi laatta (mitähän lienee lukenut?) joka on kadonnut.
Nätti autohan tuo on omaan silmään. Tykkään 99 Saabin suorastaan Porschemaisesta keulan muotoilusta. Vaikka Borgwarnerin 3-vaihteinen laatikko on suoraan kivikaudelta (malttamattomalla kiihdyttäjällä lentää tekohampaat suusta vaihdon aiheuttaman nykäyksen takia ja varsinkin kylmänä saa isompaa pykälää tosissaan houkutella), niin se tekee autosta rennon ajettavan.
Onhan tuo hauska harrasteauto, mutta esim museorekisteriin saa tehdä melko isolla rahalla remonttia. Liekkö järkeä edes sellaista urakkaa aloittaa?
Itseäni kiinnostaisi enempi joku rallihenkinen projekti (salaa toivoisin että tuo olisi turbo, EMS tai edes sedan manuaalilaatikolla :twisted: ), mutta eihän sitä koskaan tiedä vaikka intoutuisi tuota entisöimään. Eikä tuosta nyt haittaakaan ole niin kauan kun ei itse tarvitse maksaa veroja yms.
lucaf
"kukkahattu"
Re: "Latolöytö" 99 GL -76 esittely
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Onnittelut löydöstä, siistin näköinen ja 5-ovisena kohtuullisen harvinainen malli. Kattoverhoiluhan noissa on aina riesana. Minulla oli joskus tuollainen ihan identtinen yksilö väriä myöten. Hieno väri, metalliväri oli harvinaista herkkua 70-luvun ysiyseissä.
Takaluukun oikeassa reunassa tulisi olla tekstit "99 GL" sekä "super" sekä "automatic". Korjatkaa jos olen väärässä, vanhuus ei tule kello kaulassa :)
edit: tyyppimerkit korjattu, arvasin et vanhuus on iskenyt
Viimeksi muokannut lucaf, Ma Kesä 06, 2011 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Upea auto!
Eikös tuplakaasarimallissa pitäisi lukea perässä super, ei special? Ainakin näin on minun autossa.
Aika pieniltä kuitenkin kuulostavat nuo viat. Tämän ikäisissähän on aina vähän siistimistä. Moottorin kansiakin saa edullisesti sen haljenneen tilalle. Ostat vaan käytetyn kannen (joka ei ole halki!) ja käytät koneistamolla. Kun siihen laittaa uudet istukat ja ohjurit, niin kestää taas hyvin harrasteajot! Muutkin puuttuvat osat ja ehkäpä paremmat verhoilutkin saat hyvin tämän foorumin kautta hankittua. Ainakaan minulla ei ole ollut mitään ongelmia saada osia autooni.
Tässä vielä linkki mun projektisivuille:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=88052
Kyseessä myös vuoden 1976 5-ovinen Combi Coupé tuplakaasarein -manuaalivaihteilla tosin.
ruskea99
Tosiaan "Super" siellä lukee eikä "special".
Tuossa viellä kolikon kääntöpuoli:
Täytyypä katsella noita osia.
Ajovalon pyyhkimissäkin on jotain ongelmaa ollut kun ne on otettu kokonaan pois.
Kyllähän tuo päitä kääntää ja tunteita herättää. Viimeistä edellisellä ajokerralla joku naisihminen purskahti nauruun kun purjehdin ohi.
lucaf
"kukkahattu"
joo kiitos korjauksesta, siis "super" todellakin, ja tuli vielä mieleen tuosta automaattilootasta, että peräöljyjen vaihto suositeltavaa jos ei ole tietoa onko niitä vaihdettu. Yleensä ei ole, ja 80-90 vauhdeissa kuuluukin sitten iloinen vihellys.
Tuon yhden kuvan perusteella harvinaisen hyvin säilyneeltä yksiöltä vaikuttaa, älä vaan hukkaa vääriin käsiin sitä :)
ruskea99
Nuo kuvat ei oikein kerro koko totuutta maalipinnan kunnosta. Pitäisi joltain ammattilaiselta vissiin kysellä mitä sille on tehtävissä.
Auto on edelleen alkuperäisellä omistajallaan, joka hyvin todennäköisesti on tehnyt kaikki huollot ja nesteen vaihdot ajallaan (täytyy varmistaa asia). Hänellä on jonkinmoinen viha-rakkaussuhde kyseiseen autoon ja ei varmasti myy autoa kenellekkään ulkopuoliselle vaikka ei enää sillä ajakkaan.
Autoon liittyy sellainenkin tarina, että siintä tuli jostain syystä tasapainoakseli (tai jotain) ulos, josta syystä jako meni sekaisin kesken Helsingin reissun. Asia korjattiin sikäläisessä Scan-auton huollossa takuutyönä.
Huollossa oli joku sanonut, että Saab joutui keskeyttämään Hankirallin samasta syystä. Ralliautojen sukua siis!
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Hienolta näyttää.
Mäkin kyllä tietäsin mistä löytys toinen tollanen 99. Tosin se on vaan ollut pihassa säilytyksessä. Ja joitakin vuosia sitten auto oli ajossakin.
SAAB
onhan noita 75:sia 2 mullakin..molemmat navetan ylisillä jemmassa...kummassakaan ei oo vaan kattoa :mrgreen:
