Öljy höyryää
_ZouS_
Öljy höyryää
Viesti Kirjoittaja _ZouS_ »
Mistähän johtuu siis ku tuo "korkki" jossa öljytikku on kiinni ni työntää aika paljoki höyryä tai savua aina välillä? ei haise oikein millekkää, ja turbon viereltä höyryilee kans, siellä varmaan tiiviste palanu ainaki? Tekee sitä tietysti vaan ku on saanu enempi kenkää, mut joskus haiskahtaa öljy vaikka ajelis nätisti, og 900 t16 kyseessä.
_ZouS_
Re: Öljy höyryää
Nii ja sit semmone tyhmä kysymys et kuuluuko matka-ajossa ahdot olla miinuksella? En noista turbo koneista nii tiedä...
twirl
Re: Öljy höyryää
Viesti Kirjoittaja twirl »
Tuost höyryilystä en tiedä tarkemmi mut vähä vois kuulostaa et huohottais väärää paikkaa mut viisaammat selvittäköön mistä kyse ku ite en moiseen ole törmännyt..
_ZouS_ kirjoitti:Nii ja sit semmone tyhmä kysymys et kuuluuko matka-ajossa ahdot olla miinuksella? En noista turbo koneista nii tiedä...
Joo kyl ne miinuksella pitää olla tietysti riippuen tilanteesta mut kyl esim. tuollain normi 80km/h ajossa miinuksella tasasella maastolla ovat..
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Minuteman
Re: Öljy höyryää
_ZouS_ kirjoitti:Mistähän johtuu siis ku tuo "korkki" jossa öljytikku on kiinni ni työntää aika paljoki höyryä tai savua aina välillä? ei haise oikein millekkää, ja turbon viereltä höyryilee kans,
Yhtämittaista puhinaa, öljysumua tai pakokaasua öljyntäyttökorkista ei kuuluisi tulla tai muuten ohipuhallusta sylintereissä on liiaksi, mutta jos siihen puhallukseen liittyy samanaikaisesti ilmaantuen muistakin moottorin tiivisteistä tapahtuva vuoto, voi parhaimmassa tapauksessa lievimmillään olla kyse huohotusjärjestelmän letkujen ja osien tukkeutumisesta. Halvimmasta liikkeelle eli huohotusjärjestelmän kaikki letkut ja venttiilikopalta haarautuvan pikkuletkun venttiili ensimmäiseksi tarkistukseen, venttiilin kuuluu antaa kaasujen kulkea imusarjalle päin, ei olla tukossa tai päästää painetta venttiilikopalle päin.
Maantieajossa tasakaasulla ajettaessa ahtonäyttö näyttää normaalisti alipainetta.
_ZouS_
Re: Öljy höyryää
nii joo ja nyt irtos sit kesken matkan tuo huohotus putki tuosta venttiilikopan päältä ja työnti öljyä pihalle aika reippaasti siitä, ja tuosta öljytikun välistä? :D lisäks hävis ahdot ja just ku piti bemarin perään lähtee, ahtaa just ja just 0.2...! no kattellaan letkut eka.
Suabisti
Re: Öljy höyryää
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Kannattaa uusia nuo kaikki imusarjan kumipuslat, joihin tulee alipaineletkujen muoviholkit.
Ja luonnollisesti se venakopan reunaan tuleva kumitutti.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
_ZouS_
Re: Öljy höyryää
Suabisti kirjoitti:Kannattaa uusia nuo kaikki imusarjan kumipuslat, joihin tulee alipaineletkujen muoviholkit.
Juu nii voi olla helepoin ja aika elämää nähneen näkösiä nuo letkut siellä on, mites voiko tästä johtua myös tuo "check engine" valon syttyminen? ahdot johtu vaan ahtoputken irtoomisesta
