Konehuoneessa ujeltaa...
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Moi,
kyseessä vm 91, 2.0 16V satku. Aina välillä ainakin tyhjäkäynnillä konehuoneesta rupeaa kuulumaan samanlainen ujellus/kitinä kuin jostain hihnasta. Kyseessä ei kuitenkaan ole hihna, ääni tulee konehuoneen/koneen etuosasta. Ääni ei ole kierroksista riippuvainen, se tulee ja lähtee omia aikojaan ja yleensä kestää noin 5-10 sekuntia. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia, hyviä arvauksia mistä vinkaus tulee?
Autot nyt:
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Olisko kytkimen painelaakeri joka huutaa? Kannattaapi korjata / korjauttaa ennenkuin menee kokonaan rikki, helpompi homma vaihtaa.
LR
Jees, tarttee testata, kiitti vinkistä. Jotenkin tuntuu, että ääni tulisi moottorin päältä.
Autot nyt:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ota puolen metrin pätkä puutarhaletkua ja kuuntele mistä ääni tulee, letkulla äänen lähde on paikallistettavissa helposti ja tarkasti.
9000CD23T
Vesipumppu..?
Laturi...?
Ohjaustehostin...?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Minulla myös kuuluu ulinaa. Toinen koko kierrosalueella (viheltää). Toinen ulina sitten vapaalla, loppuu kun kytkimen painaa pohjaan... Ilmeisesti painelaakeri, onko millanen homma vaihtaa?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
teesalama
Eikös ne turbot yleensä vihellä :wink:
Noh joo asiaan, painelaakerin vaihto on helppoa kun saat ensin kytkimen irti. Samalla kannattaa tietty vaihtaa myös paineasetelma ja kytkinlevy. Asiaa käsiteltiin tässä juuri hiljakkoin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11110
rampe_58
Viesti Kirjoittaja rampe_58 »
Täälläkin ujeltaa, joskus satunnaisesti, enempi tai vähempi. Vesipumppuun se on paikallistettu ruiskuttamalla synteettistä vaseliinia akselin juureen. Ääni häviää joksikin aikaa. Vesipumppua veikkaan. Pitkällä pillillä laitan em. vaseliinia hiukan kytkimen painelaakeriin(kun ääntelee satunnaisesti) sekin hiljenee joksikin aikaa. Tod. näk. edessä minulla on sekä vesipumpun vaihto, että kytkinremontti. Vesipumpulla takana kai kaikki 350000 ja kytkimellä ne omat, vähän vajaat, 200000 km. Ostin nimittäin ko. auton n. 4v. sitten vaihdelaatikkovikaisena ja vaihdelaatikon korjauksen yhteydessä vaihdettiin kytkin uuteen turbon kytkimeen.(Suosittelen kaikkiin 900 16i:hin). Ei oikein ehdi tekemään remonttia, kun pitää olla koko ajan tien päällä. Hitto! renkaita saa olla vaihtamassa yhtenään ja penssiinä palaa pirusti. Päivittäiset ajomatkat liikkuvat 100km:n ja 400 km:n välillä(ja alla vanha romu). Minkähän merkin sitä uskaltaa seuraavaksi ottaa, kun SAAbista aika jättää kysyn vaan??
Myrkky
luonnevammamouho
rampe_58 kirjoitti:...Minkähän merkin sitä uskaltaa seuraavaksi ottaa, kun SAAbista aika jättää kysyn vaan??
Saab, kunhan malli ei ole liian ooppelisekoitteinen... :roll:
rampe_58
SAABIN ottaisin, jos löytyisi hyvä 900:nen 16v. turbolla tai ilman. Jos kuitenkin ajan tällä vanhalla vielä sen 400000 täyteen. Nyt on 350000, sehän tietää vain yhtä katsastusta ja renkaita.
LR
Kiitos vastauksista! Vika paikallistui kytkimen suuntaan, heti kun painoi poljinta, niin ujellus katosi. Nyt täytyy kaivaa tippakannu esiin ja ruveta ensiapu hommiin... :D
Autot nyt:
rampe_58
Olettaisin ajavani tällä nykyisellä (ellei parempaa Saappia löydy) sen 400000 poikki. Kytkinremontin teen niin, että vaihdan vain levyn, laakerin ja työsylinterin kumit. Vesipumppu vaihtuu, joku kaunis kerta, ellei hajoa ennen sitä(ei muuten vuoda vieläkään).
