Bensa hukassa?
900turbo3d
Bensa hukassa?
Eli tuossa meikäläisen rojektissa nyt joku mättää. Tankki oli irti, nyt lykätty takaisin kiinni ja pari kannua bensaa tankkiin. Mittari näyttää vähän päälle 15 litraa. Mutta, Mutta Bensaa sieltä en saa nousemaan edes tankin päälle, saati sitten konehuoneeseen. Onko tässä operaatiossa jotain oleellista mikä pitää muistaa, vai mikä mattää. Käyvänä pirssi talliin ajettiin, bensapumppuun en ole koskenut muuta kun ottamalla bensabutken siitä irti.
kaikki sähköt kyllä autossa pelaa ja pumppukin pyörähtää. Ainut on että kun kääntää virrat päälle niin pumppu ei pyörähdä niinkuin pitäisi. Startatessa pyörii ja hyppylangan avulla rele ohittamalla yritettiin saada bensa ensin konehuoneeseen mutta niinkuin totesin ei noussut edes tankin päälle.
Kyllä tuolla bensamäärällä vaan autolla ennen ajettiin...
Pumpussa vikaa vai vieläkö lisää ainetta tankkiin?
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Teitkö saman mokan kuin minä, bensapumpun piuhat väärinpäin? :lol: :oops:
Nosti se kyllä niinkin päin bensaa mutta tosi heikosti. :D
Aki Peltola #1132
900turbo3d
En tullut ajatelleeksi kun siinä on se liitin ja sitä ei kyllä väärinpäin saa kiinni mutta ainahan kannattaa yrittää...jos vaikka sitten konehuoneen puolella olisi käynty piuhojen kanssa käpy...
Aksu900
Liitin? Siis mä tuppasin ne bensapumpun päällä olevat kaksi erillistä liitintä keskenään väärin päin, kun kytkentä oli sillai että punaisella merkitty johto oli - ja musta johto + niin ajatuksissani tietenkin tökkäsin punaisen plussaan kuten aina kaikkialla muuallakin. :D
Varmaan epätodennäköinen vaihtoehto mutta tuli vaan mieleen kun silloin oli just tuommoset oireet että pumppu pyörii mutta bensa ei kulje.
Aki Peltola #1132
turbojake
Bensaongelmia
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Kun käytit pumppua irti niin ruuvasitko sen irti myös siitä häkkyrästä? Mä onnistuin kerran pistään sen silleen vinosti siihen häkkyrään että 15l ja auto vähän "väärälle kyljelle" kallellaan aiheutti sen että pumppu imi tyylikkäästi ilmaa. Se pitää olla ihan suorassa siihen häkkyrään nähden, muistaakseni siellä on jopa semmoinen letku josta se imu tulee - pitää katsoa kotona EPC:stä.
Koskas päivität www-sivua taas , tuota projektia on kiva seurata :)
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
900turbo3d
Ei oo ollu mulla pumppu irti tankista. Ja tankkikin tuntuisi olevan paikallansa. Ja mulla siinä pumpun virtajohdossa on semmoinen liitin joka jää suunnilleen siihen samaan kohtaan jossa on polttoineen mittarin anturin liitin, eli pumpusta ei ole piuhoja irroitettu...
9000CD23T
Oliko se pumppu kauan kuivana..? ( saa voitelunsa nimittäin bensiinistä )
Kannattaisi yrittää ujuttaa paine putkeen polttoainetta..
900turbo3d
ÖÖ... 4 kuukautta... pitää kokeilla...
