Käsijarrun valo palaa jatkuvasti ysikympissä
Eli jostain syystä käsijarrun varoitusvalo jää päälle vaikka käsijarrun ottaa pois päältä. Varmaan kytkin jumissa tjsp. Mutta mistä kyseisen kytkimen löytää? Onko se käsijarrukahvan alaosassa penkkien välisen muovihässäkän alla?
Ja jos kyseinen konsoli täytyy saada irti, miten se tapahtuu? Kun ei ole tuota tullut vielä koskaan irroitettua.
-Mikko
-Mikko
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Se kytkin pitäisi näkyä siitä kapeasta väliköstä, se on kuskin puolella.
Kahvassa pitäisi näkyä kieleke joka painaa ko kytkintä, taitaa muuten olla maadoittava kytkin.
Samalla opilla kuin ovikytkin.
Onko Sulakkeet ehjät
Meinaa omas Satkus oli sama vika et käppärin merkkivalo paloi jatkuvasti ja se viereinen valo missä on se huutomerkki ja kiekkamittari ei toiminut. Syy oli 12 kohdasta palanut 20A Sulake
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Enpä muuten tiedäkään tuota...Voi hyvinkin olla. vai onko satkussa erilainen systeemi tuolle? Täytyy huomisen valjettua tarkastella asiaa tarkemmin.Suabisti kirjoitti:Onko Sulakkeet ehjätMeinaa omas Satkus oli sama vika et käppärin merkkivalo paloi jatkuvasti ja se viereinen valo missä on se huutomerkki ja kiekkamittari ei toiminut. Syy oli 12 kohdasta palanut 20A Sulake
#988
Audi Q5 -18
Audi Q5 -18
En oo ihan 100% varma mut taitaapi -85 lähtien Satkuis ja Nopis olla samanlainen se sulake boksi, tietenkin kaasari/ruisku/turbois eroja on sulakkeilla. Mut kato nyt ainakin että sulakepesäs on kaikki ehjiä
#3628
Täytyy katsoa! Vähän tuntuu että vika on siellä känkän juuressa, josko se kytkin olisi jumissa..Suabisti kirjoitti:Mut kato nyt ainakin että sulakepesäs on kaikki ehjiä
Eipä tullutkaan mieleen sulake... Aikoinaan "korjasin" satkussa tuulilasin pyyhkijän vaihtamalla vaan sulakkeen, kun Laakkosella oltiin jo tilaamassa uutta pyyhkijänmoottoria!
#988
Audi Q5 -18
Audi Q5 -18
Saab 90 -86 kytkentäkaaviot:Suabisti kirjoitti:En oo ihan 100% varma mut taitaapi -85 lähtien Satkuis ja Nopis olla samanlainen se sulake boksi, tietenkin kaasari/ruisku/turbois eroja on sulakkeilla. Mut kato nyt ainakin että sulakepesäs on kaikki ehjiä
http://www.jus.liitin.net/90-86.gif
http://www.jus.liitin.net/90-86-explanations.htm
Käsijarrukatkaisin 43 ja jarrunesteen pinnankorkeustunnistin 42 sytyttävät Jarrujen merkkilampun F. Jos valo palaa, ei liene sulakevika, vaan ennemmin nestevajaus tai kytkinvika.
Viimeksi muokannut jus, Su Elo 14, 2011 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
