og900 kierroslukumittari "kuolee"
Mikähän tuon otsikossa olevan vian aiheuttaa?
Eli kierroslukumittari putoaa nollille kesken ajon ja palaa taas hetken päästä takaisin osoittamaan kierroksia!
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: og900 kierroslukumittari "kuolee"
sytkä pääte oireilee ... toki voi olla maa/johtovikakin..
Sytkän pääte, itsellä oireili og satkubn kiekkamittari samalla tavalla ja korjaantui uudella sytkän päätteellä.
vaikuttaako tuo sytkäpäätteen oireilu tehoihin/ bensankulutukseen?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
huono sytkä syö aina bensaa ja vaikuttaa tehoihin... maalaisjärkee..
yhdessä ruoskassa ongelma korjaantui vaihtamalla mittaristo bolt on systeemillä
Kannattaa ehkä myös tarkistaa signaalivahvistimen releen kannat ja mahdollisesti puhdistaa ne jollain CRC:llä tai vastaavalla, sijaitsee sulakerasiassa. Koskee 1986, 1987
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
missä kohtaa se sijaitsee sulakerasian kannen alla valoreleestä katsottuna?
Jos auto ei ole 86-87, ei kuulu olla sytytyspulssivahvistinta reletaulussa.
86-87-autossa se pitäisi olla paikassa D, pari kohtaa valoreleestä vasemmalle, tuossa missä on tässä kuvassa rane laittanut irtojohtoja:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 96#p756096
.... Mikä on sytkän pääte, missä...?
vasemassa etulokasuojassa oleva palikka missä 9 napainen liitin.
Sebardi #4526
antti.hakamaa
joissakin löytyy myös oikeasta lokasuojasta konehuoneen puolelta.
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Kysymyksessä oli 900 T16v '84. Vaihtomittaripaketin kieku pelittää hienosti, joka viittaisi siihen, että itse mittari oli viallinen.mestari kirjoitti:yhdessä ruoskassa ongelma korjaantui vaihtamalla mittaristo bolt on systeemillä
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
