og900 kierroslukumittari "kuolee"
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Mikähän tuon otsikossa olevan vian aiheuttaa?
Eli kierroslukumittari putoaa nollille kesken ajon ja palaa taas hetken päästä takaisin osoittamaan kierroksia!
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: og900 kierroslukumittari "kuolee"
sytkä pääte oireilee ... toki voi olla maa/johtovikakin..
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Sytkän pääte, itsellä oireili og satkubn kiekkamittari samalla tavalla ja korjaantui uudella sytkän päätteellä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
vaikuttaako tuo sytkäpäätteen oireilu tehoihin/ bensankulutukseen?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
huono sytkä syö aina bensaa ja vaikuttaa tehoihin... maalaisjärkee.. :mrgreen:
yhdessä ruoskassa ongelma korjaantui vaihtamalla mittaristo bolt on systeemillä
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Kannattaa ehkä myös tarkistaa signaalivahvistimen releen kannat ja mahdollisesti puhdistaa ne jollain CRC:llä tai vastaavalla, sijaitsee sulakerasiassa. Koskee 1986, 1987
Sebardi #4526
missä kohtaa se sijaitsee sulakerasian kannen alla valoreleestä katsottuna?
Jos auto ei ole 86-87, ei kuulu olla sytytyspulssivahvistinta reletaulussa.
86-87-autossa se pitäisi olla paikassa D, pari kohtaa valoreleestä vasemmalle, tuossa missä on tässä kuvassa rane laittanut irtojohtoja:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 96#p756096
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
.... Mikä on sytkän pääte, missä...?
Sebardi
vasemassa etulokasuojassa oleva palikka missä 9 napainen liitin.
Sebardi #4526
antti.hakamaa
joissakin löytyy myös oikeasta lokasuojasta konehuoneen puolelta.
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
mestari kirjoitti:yhdessä ruoskassa ongelma korjaantui vaihtamalla mittaristo bolt on systeemillä
Kysymyksessä oli 900 T16v '84. Vaihtomittaripaketin kieku pelittää hienosti, joka viittaisi siihen, että itse mittari oli viallinen.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
