jarrujen ilmaus MITEN?! auttakaa!!
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
hei kävin katsastamassa K1 asemalla kuten 5 aikasempaakin vuotta ja nytkin meni heittämällä läpi MUTTA kun lähdin konttorilta tuntui jarrut oudoilta se huutomerkki valo paloi ja 2 km kotipihassa takapyörän alla kauhee lätäkkö! :x
(onneksi saab HIENOSTI osasi pidättää sedän aikana silti meinaan oli kats.2vk myöhässä....)
ja säiliö tyhjä nyt kaverini onneksi kerkesi kurkkaamaan ja se joku iso putki poikki ja nyt tarvittas ohjeita et:
mitenkä se tuossa -93 ilmataan?????
Viimeksi muokannut Gouldenwind, Pe Marras 18, 2011 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: jarrujen ilmaus MITEN?! auttakaa!!
olikos se sulla 2.1 classic ...absi jarrulla.....
motonetista uus putki... toholla lämpöö...vanha pois ja uus tilalle..
Gouldenwind
juu motonetistä haettiin joku umma gumma kaapeli ja on mulle se abc -malli. et olisko mitään ohjetta mitenkä ilmattas?
kauimmaisesta nurkasta alkaen.. tuossahan on nyt hyvä tehdä jarrunesteiden vaihto....
etsi nappia oot jo käyttäny??
en muista pitikö apsimallissa olla virrat päällä vai nou ku ilmaa....
ei tarvi
itte oon ilmannu ihan valuttamalla eli toinen apumies on konehuoneessa jarrunesupullo toisessa kädessä ja kaljapullo toisessa. sitä mukaa kun nesu valuu kaataa oikeasta pullosta säiliöön. sit kun väri vaihtuu niin runtti kiini varmistaa vielä kerran manuaalisesti ilmaamalla että letkussa ei ole kupliax.
itse putken irrotus on taas hieman vaikeampi jos ovatten ruostuneet
Gouldenwind
vaihdettu kiitos :D
