ajovalonpesurin suutin vuotaa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vänkärinpuoleinen suutin tiputtaa tippa kerrallaan pesuainetta läpi.. onko rikki vai mitään tehtävissä??
yv tavoittaa jos tarjota uutta.
Re: ajovalonpesurin suutin vuotaa
Ei suuttimessa varmaan mitään vikaa ole, mutta paineventtiili pumpun luona tai konepellissä vuotaa. Tarkoitan niitä venttiileitä, joita jotkut kutsuvat takaiskuventtiileiksi. Niissähän virtaus toimii joka suuntaan, kunhan paine-ero on riittävä. Tarkoituksena on nimenomaan estää letkujen tyhjentymen painovoimaisesti esim. suuttimien kautta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
konepellissä on takaiskut molemmille suuttimille.. nyt kyse ajovalojen pikkusuuttimista.. pitääks mun vielä laittaa 1 takaisku sinne letkuun .. kuskin puoleinne suutin ei vuoda...vänkärin puoleinen tiputtaa kokoajan..
Se vuotaa sieltä mistä helpoiten pääsee. Selvitä mikä niistä paineventtiileistä vuotaa ja vaihda ehjään. Tai vaihda kaikki kolme uusiin. Konepellin suuttimen luona oleva venttiili vuotaessaan päästää konepellin suuttimille menevän letkun vuotamaan tyhjäksi lampumpesimen suuttimen kautta. Pumpun luona oleva vuotava venttiili päästää säiliön vuotamaan tyhjäksi lampunpesinsuuttimien korkeudelle asti.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
konepellissä olevat 2kpl ovat uusia. . muualla sitten ei olekkaan.. pitää tutkia romuvarastoja jos löytäis yhden takaiskun vielä..
Voi olla vuosimallierojakin, mutta ainakin 86-satkussa ja uudemmissa on pumpun luona venttiili, osa numero 25 tässä kuvassa:
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /F0062.jpg
Tai ei se nyt ihan pumpun luona ole kun on letkua välissä, mutta keulassa alhaalla kuitenkin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu ei ollu 3 viikkoa sitten ku uusin letkun pumpulta konepellille.. nyt asensin ajovalojen pesurit takasin.. mut tutkitaan
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ongelma ratkaistu... laatikon pohjalta löytyi 1 bilteman t-haara takaisku.. sen lisäämällä ei vuoda ja neste virtaa sinne minne kuuluukin.. tästä hyvä jatkaa..
Kiitos vinkistä. Omassa oli/on sama vika, mutta se on väliaikasesti korjattu klipsillä...
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kiva että apua muillekkin. Äsken piti kokeilla poika 11v kuskin penkille käskyttämään viikseä ja mie tutkin että vettä tulee ajovaloille asti.vielä ku löytäis arkistoista sen messinki helan jossa kuula hidastamaan virtausta noille...
Mie laitoin joskus taannoin omistamaani 900: aan pari ylimääräistä takaiskuventtiiliä pesurille menevään letkuun. Oli helppo konsti rajoittaa sinne menevää nestettä.
