900 T8 vm..1982 ( Ongelma ratkaistu )
9000CD23T
Missä vika kun kylmänä käynnistyy pirskatin hyvin ja kuumana myös.
Mutta kun ajosta sammuttaa ja odottaa n.20minuuttia niin ei millään meinaa käynnistyä.. :cry:
Olisiko lämpöaikakytkin vai piiripaineensäädin..?
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Marras 08, 2004 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paineenvaraaja.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Lisätään vielä tuohon edelliseen suuttimet tai joku liitos....
Tekee höyrylukon putkiin, jos ei ole painetta....
Itsellä on vuotanut mm. motonetistä ostetun löpösuodattimen prässäyksistä....
Sitä sai etsiä liian kauan.......
#1814
9000CD23T
Unohtui mainita että puolilämpöisenä kärry kastelee tulpat.
( taitaa saada hiukan liikaa menovettä, mutta miksi vain puolilämpöisenä..???? )
Siis ei ongelmia kun kone on kylmä tai kuuma... :?
e0000333
helppo testata nappaamalla lämpöaikakytkimen piuha irti, ja starttailla kun kone on puolilämmin.....Jos ei enää kastele niin homma on selvä...
Jos homma kuitenkin jatkuu niin jokin vuotaa löpöä koneeseen.... Eli vuotava suutin tyhjää paineakun imusarjaan ja kun startataan jonkin ajan päästä niin meinaa kastella kynttilät...
Tietysti jos kastelu ilmiö ilmenee vain puolilämpöisellä koneella eikä tulikuumalla niin puoltaisi tuota lämpöaikakytkintä....
#1814
9000CD23T
Vika löytyi, joku p*******n seppä oli korjannut polttoaineen määränjakajan silikoonilla, oli päässyt hiukan reilusti roiskahtamaan.. :o
teesalama
uutta osaa ruottinmaalta
http://www.speedparts.se/sale/index.shtml
Bränslemängdmätare
900 T8 100,148 1200 kr
e0000333
Hienoa että vika löytyi.... Toivottavasti löytyy myös käypänen varaosa mukavasti....!
#1814
