Og 900 Katsastus
Rare
Og 900 Katsastus
Viesti Kirjoittaja Rare »
Omistan vm.90 900i jonka hankin jonkin aikaa sitten , nyt tehty hitsaustöitä ja joka nurkaan jarrut uusiksi levyineen.. ja eikun katsastukseen, päästöistä pomppasi.
Vaihdoin LAMBDA-ANTURI ei vaikutusta päästöihin ja kas kun huomasin ,että entinen omistaja oli irroittanut chekck engine merkkivalosta polttimon ja kun pistin paikoilleen sehän palaa koko ajan.
Tulpat vaihdettu samoin öljyt ,virranjakajan kansi.
Olisko ilmamassamittari rikki , tosin lanka näyttää olevan ehyt, vai mistä hakea vikaa?
Katsastaja epäili kattia?
387
Re: Og 900 Katsastus
Viesti Kirjoittaja 387 »
Mulla auttoi immun vaihto ja valokin katosi. Samanvuotinen auto
Hese
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Varmaankin 16-venttiilinen malli?
Koitahan saada vikakoodit ulos: http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
Ilmamassamittarin ja lambdan lisäksi valon voi sytyttää viallinen ruiskun lämpöanturi, joka sijaitsee keskellä imusarjan laippaa.
Viallinen katti ei voine mitenkään sytyttää check engineä, sillä katin jälkeen ei ole mitään antureita.
Rare
Jep. 16v kyseessä ja tuo ruiskun lämpöanturi vaihdoin myös, valo sammui hetkeksi ja syttyi jälleen.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mitä siinä päästöt siis olivat?
otitko akun irti anturien vaihdon jälkeen?
jep, katin tuhoutuminen on yleensä seuraus, ei syy..
045-6302071
jäsenyys hankittu
