900 t16 vm.-90 käsijarrun säätö
Morjenttes, haulla hiukan luinkin asiaa käsijarrun säädöstä mut tyhmä kysyy lisää, auto siis 900 t16 vm-90, tarviiko tuossa mäntää pyörittää sisään ja vinkalla painaa kasaan vai miten tuo toimii, ei varmaan pelkällä vaijerin säädöllä onnistu?
Käsijarrukahva nousee taivaisiin, vaijeri ei kovin vanha, kertokaa viisaammat?
Säätyykö mitenkään automaattisesti?
Saab 900 t16-90,9000 V6 Griffin-95, Peugeot 406 V6 coupe-00, 9-3 2.8 v6 -07, Opel Astra 2.0 240 hp. -05.
Re: 900 t16 vm.-90 käsijarrun säätö
91% tapauksista korjaantuu kun avaa öööö 14mm? suojapultin satulasta, kiertää kuusiokolon kiinni ja sit vartti auki. Tarkista ettei laahaa. Jos ei ja pelaa ok, niin älä turhaan vaivaa itseäsi vaijerin säädöillä.
Ja mahtuu tekeen irrottamalla pyörän. Jus varmaan linkittää aikasemmin kirjottamiaan juttuja automaattisäädöstä
900 Cabriolet 2.0T '95
ari_viitanen
Tuossa jonkinnäköstä kuvatusta
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... A&dur=3088
Ari 1622
Säädä vaijereille 1mm esijännitys satulan vivusta mitattuna. Hyvä keino on laittaa liuskamitta vivun ja satulan väliin ja kiristellä kabiinista vaijeria kunnes mitta putoaa.
Tämän jälkeen pyörität tuon 14mm pultin takaa löytyvää kuusiokoloa edellisissä viesteissä ohjeistetulla tavalla.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Jos satulaan ei ole ihan vähään aikaan koskettu, kannattaa käyttää jarrupalat irti, putsailla kaikki mahdolliset liukupinnat ja voidella ne sitten esim. alumiinitahnalla. Tämän jälkeen sitten säätö.
ja ei olisi ensimmäinen kerta kun säätöä ei vaan yksinkertaisesti saa toimimaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
ari_viitanen
Sitten vaan ehjä toimiva satula tilalle,käytetty tai uusi.
Ei vanhojen satuloiden kanssa kannata painia jotka on jumissa.
Ari 1622
Jos säätöpultin hampaat ei ole vielä selvänä, tai satula muuten ei ole hirmu kuppainen niin suosittelen korjaus-sarjojen vaihtoa. Ei ole iso homma korjata, eikä tainnut maksaa pcs:ltä kuin 15e molempaan satulaan+ jos haluaa maalailla satulat..
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... ebuild.php
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Ok, kiitos kaikille vastauksista, noilla eväillä hyvä lähteä säätelemään!
Yksinkertainen ohje on säätää tuota säätöruuvia molemmilta puolilta siten, että kiristyy, ja siitä puolikierrosta takaisin, tai enemmän kunnes pyörä pyörii tyhjää vaikka vaijeri takaisin hahlossaan. Satulasta riippuvaista ilmeisesti, mutta itsellä oli aina renkaanvaihdon yhteydessä tehtävä homma. Katsastuspäivämäärästä riippuen säätää siinä katsastusta ennen sopivasti, niin saa kehut harvinaisen hyvin ja tasaisesti toimivasta seisontajarrusta. Kertaakaan en vaijereiden säätöihin koskenut...
Ottaen tässä kaikessa huomioon, että säätöruuvin kiertäminen liikuttaa mäntää siis suoraan, eikä liity satulassa olevaan käsijarru vipuun millään lailla
Männän sisällä on kierre ja sylinterin sisällä kierretappi, jonka toisessa päässä on se hammasratas.
Eipä ollut tämän operaation puolelta jarrutesterissäkään moittimista kertaakaan. Aina jarrupuolelta kiitettävät arvosanat näin... Tokihan varmaan jossain vaiheessa käsijarruvaijerit väsyy ja poikkeaa, mutta se on sitten toinen asia... Satkussahan sinne käsijarruvaijerin säätöihin taisi olla aika meneminen, kun on sitä muovia ja mattoa oikeen isän kädellä...NGpower kirjoitti:Ottaen tässä kaikessa huomioon, että säätöruuvin kiertäminen liikuttaa mäntää siis suoraan, eikä liity satulassa olevaan käsijarru vipuun millään lailla![]()
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eikös viimeisimmissä ogsatkuissa ole säätö ,myös siellä takapenkin alla? vai muistanko väärin
Juu, ainakin mallivuonna -92 on ollut.nalleolut kirjoitti:eikös viimeisimmissä ogsatkuissa ole säätö ,myös siellä takapenkin alla? vai muistanko väärin
