900 t16 vm.-90 käsijarrun säätö
buli
Viesti Kirjoittaja buli »
Morjenttes, haulla hiukan luinkin asiaa käsijarrun säädöstä mut tyhmä kysyy lisää, auto siis 900 t16 vm-90, tarviiko tuossa mäntää pyörittää sisään ja vinkalla painaa kasaan vai miten tuo toimii, ei varmaan pelkällä vaijerin säädöllä onnistu?
Käsijarrukahva nousee taivaisiin, vaijeri ei kovin vanha, kertokaa viisaammat?
Säätyykö mitenkään automaattisesti?
Saab 900 t16-90,9000 V6 Griffin-95, Peugeot 406 V6 coupe-00, 9-3 2.8 v6 -07, Opel Astra 2.0 240 hp. -05.
JP_Vette
Re: 900 t16 vm.-90 käsijarrun säätö
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
91% tapauksista korjaantuu kun avaa öööö 14mm? suojapultin satulasta, kiertää kuusiokolon kiinni ja sit vartti auki. Tarkista ettei laahaa. Jos ei ja pelaa ok, niin älä turhaan vaivaa itseäsi vaijerin säädöillä.
Ja mahtuu tekeen irrottamalla pyörän. Jus varmaan linkittää aikasemmin kirjottamiaan juttuja automaattisäädöstä :D
900 Cabriolet 2.0T '95
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Ari 1622
Frostwind
Säädä vaijereille 1mm esijännitys satulan vivusta mitattuna. Hyvä keino on laittaa liuskamitta vivun ja satulan väliin ja kiristellä kabiinista vaijeria kunnes mitta putoaa.
Tämän jälkeen pyörität tuon 14mm pultin takaa löytyvää kuusiokoloa edellisissä viesteissä ohjeistetulla tavalla.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Jos satulaan ei ole ihan vähään aikaan koskettu, kannattaa käyttää jarrupalat irti, putsailla kaikki mahdolliset liukupinnat ja voidella ne sitten esim. alumiinitahnalla. Tämän jälkeen sitten säätö.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja ei olisi ensimmäinen kerta kun säätöä ei vaan yksinkertaisesti saa toimimaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
ari_viitanen
Sitten vaan ehjä toimiva satula tilalle,käytetty tai uusi.
Ei vanhojen satuloiden kanssa kannata painia jotka on jumissa.
Ari 1622
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Jos säätöpultin hampaat ei ole vielä selvänä, tai satula muuten ei ole hirmu kuppainen niin suosittelen korjaus-sarjojen vaihtoa. Ei ole iso homma korjata, eikä tainnut maksaa pcs:ltä kuin 15e molempaan satulaan+ jos haluaa maalailla satulat..
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... ebuild.php
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
buli
Ok, kiitos kaikille vastauksista, noilla eväillä hyvä lähteä säätelemään!
T-Mu
Viesti Kirjoittaja T-Mu »
Yksinkertainen ohje on säätää tuota säätöruuvia molemmilta puolilta siten, että kiristyy, ja siitä puolikierrosta takaisin, tai enemmän kunnes pyörä pyörii tyhjää vaikka vaijeri takaisin hahlossaan. Satulasta riippuvaista ilmeisesti, mutta itsellä oli aina renkaanvaihdon yhteydessä tehtävä homma. Katsastuspäivämäärästä riippuen säätää siinä katsastusta ennen sopivasti, niin saa kehut harvinaisen hyvin ja tasaisesti toimivasta seisontajarrusta. Kertaakaan en vaijereiden säätöihin koskenut...
NGpower
Ottaen tässä kaikessa huomioon, että säätöruuvin kiertäminen liikuttaa mäntää siis suoraan, eikä liity satulassa olevaan käsijarru vipuun millään lailla :)
Männän sisällä on kierre ja sylinterin sisällä kierretappi, jonka toisessa päässä on se hammasratas.
T-Mu
NGpower kirjoitti:Ottaen tässä kaikessa huomioon, että säätöruuvin kiertäminen liikuttaa mäntää siis suoraan, eikä liity satulassa olevaan käsijarru vipuun millään lailla :)
Eipä ollut tämän operaation puolelta jarrutesterissäkään moittimista kertaakaan. Aina jarrupuolelta kiitettävät arvosanat näin... Tokihan varmaan jossain vaiheessa käsijarruvaijerit väsyy ja poikkeaa, mutta se on sitten toinen asia... Satkussahan sinne käsijarruvaijerin säätöihin taisi olla aika meneminen, kun on sitä muovia ja mattoa oikeen isän kädellä...
eikös viimeisimmissä ogsatkuissa ole säätö ,myös siellä takapenkin alla? vai muistanko väärin
Jortsu
nalleolut kirjoitti:eikös viimeisimmissä ogsatkuissa ole säätö ,myös siellä takapenkin alla? vai muistanko väärin
Juu, ainakin mallivuonna -92 on ollut.
