Bensamittari
Bensamittari
Onko bensamittarin antturi rikki kun tankki on täynnä ja mittari sanoo että tankki on tyhjä. Mutta sitten kun tankki alkaa olla tyhjä mittari nousee pouleen tankkiin. Voiko se olla toi antturi tankissa tai onko se mittarissa kojelaudassa joku vika? Auto on muuten og900 T8 -83.
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
Luultavasti juuri anturi, minulla samanlaisessa samanvuotisessa mittari näyttää vajuessaan ensin tyhjää.. sitten nousee 15 kohdalle ja merkkivalo alkaa vilkkua.. sitten tippuu nollille ja auto alkaa nykimään kun bensa tosissaan loppuu.
Lämpömittari näyttää myös mitä sattuu, mutta se korjaantuu kun lyö nyrkillä kojelautaan kovaa. Samalla sammuu himmeästi palava latauksen merkkivalo.(sen siitä saa, kun pelastaa 9 vuotta kirjaimellisesti kuusen alla seisoneen paperisotkuisen ahdinvikaisen takaisin liikenteeseen)
Itsellä on satkus sama homma eli tankki täynnä, mittari näyttää tyhjää.
Kun taas tankki melko tyhjillään, mittari näyttää täyttä.
Onneksi edes tuo ledi toimii
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
