Bensamittari
Jipo
Bensamittari
Viesti Kirjoittaja Jipo »
Onko bensamittarin antturi rikki kun tankki on täynnä ja mittari sanoo että tankki on tyhjä. Mutta sitten kun tankki alkaa olla tyhjä mittari nousee pouleen tankkiin. Voiko se olla toi antturi tankissa tai onko se mittarissa kojelaudassa joku vika? Auto on muuten og900 T8 -83.
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Luultavasti juuri anturi, minulla samanlaisessa samanvuotisessa mittari näyttää vajuessaan ensin tyhjää.. sitten nousee 15 kohdalle ja merkkivalo alkaa vilkkua.. sitten tippuu nollille ja auto alkaa nykimään kun bensa tosissaan loppuu.
Lämpömittari näyttää myös mitä sattuu, mutta se korjaantuu kun lyö nyrkillä kojelautaan kovaa. Samalla sammuu himmeästi palava latauksen merkkivalo.(sen siitä saa, kun pelastaa 9 vuotta kirjaimellisesti kuusen alla seisoneen paperisotkuisen ahdinvikaisen takaisin liikenteeseen)
Jipo
Onko toi antturi erilainen kun se on turbo malli? Mulla on yks ylimääräinen antturi se on otettu GLi mallinen satkusta vm -84.
Jens Hall, 1661
Jipo
Voi voi! Vahdoin tänään bensan antturi mutta sama homma! Vika pitäis olla nyt sitten siellä mittaristossa.
Jens Hall, 1661
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itsellä on satkus sama homma eli tankki täynnä, mittari näyttää tyhjää.
Kun taas tankki melko tyhjillään, mittari näyttää täyttä.
Onneksi edes tuo ledi toimii :)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
9000CD23T
Kattokaa ne johtoliitokset huolella, tuntuu kuin jossakin olisi liikaa vastusta.
Jipo
Kaapelit olivat huonossa kunnossa. Täytyy vaihtaa näitä, voi olla että se on se joka on se vika.
Jens Hall, 1661
