Kojelaudan alaosa
arnoldi
Kojelaudan alaosa
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Olen purkanut useampaan kertaan kojelaudan yläosan, mutta miten lähtee alaosa irti. Joka on esim. kennon edessä. Missä alaosan kiinnikkeet sijaitsevat?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Konehuoneen puolella, lähellä läpivientejä, eli siis toisella puolella sulakeboksin lähellä ja toisella puolella alipainepullon lähellä. Niiden pulttien päällä on yleensä semmoista jotain sinitarramaista suojatöhkää, jos ei ole itse avattu aiemmin.
Tuhkakupin alla on sitten vielä yksi iso pultti, jonka kanssa kannattaa olla varovainen ettei pyöristy (kerran kävi näin).
arnoldi
Hyvä
Kiitti vinkistä.Enpä arvannut konehuoneen puolelle vilkaistakkaan. Pitää ens kesänä avata tuo.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Takaisin laittaminen onkin sitten mielenkiintoinen proseduuri. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Hmm... mikäs siitä tekee mielenkiintoisen? Mulla edessä sama homma, alaosan irroitus. Pitää löytää ratin vasemalta puolen yksi liitinrasia ja ympätä siihen parit johdot. Löytyy helposti, kun irrottaa alapaneelin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
G-mies kirjoitti:Hmm... mikäs siitä tekee mielenkiintoisen?
Matti
yksin ainakin hivenen hankala kun pitäisi saada molempien puolien pultit samaan aikaan ja vielä vähän painettua sitä sieltä sisältä....
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kannattaa laitta laudan pätkät pitämään asennuksen ajaksi , ellei ole kaveria.
G-mies
"Ukkomies"
Kas, enpä edes ennättänyt ajatella nuin pitkälle :lol: Eiköhän kasausvaiheessa joku patentti kehitellä(a'la Reijo) tai sitten soitetaan kaveri apuun :D
Matti
Mitäs jos alottais siitä tuhkakupin pultista, saa kannateltua yksin kun kiristää ja päädytkin pysyy paikoillaan.
Ja mitä itse noita olen muutaman purkanu, niin kaikki ovat olleet niin tiukkoja että ovat pysyneet hyvin ylhäällä niin kauan että on saanu pultit paikoilleen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Alaosan kun laittaa paikalleen oikein, eli niin että se tulee kojelaudan rungon koukkuihin kiinni, se pysyy kyllä ihan hyvin paikallaan että saa ruuvattua pultit kiinni.
Ja tässä kohtaa varmaan hyvä muistuttaa että kun nuo 3 pulttia on auki, niin alaosa lähtee _suoraan_ alaspäin, niistä koukuista johtuen.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
