Kojelaudan alaosa
Kojelaudan alaosa
Olen purkanut useampaan kertaan kojelaudan yläosan, mutta miten lähtee alaosa irti. Joka on esim. kennon edessä. Missä alaosan kiinnikkeet sijaitsevat?
Konehuoneen puolella, lähellä läpivientejä, eli siis toisella puolella sulakeboksin lähellä ja toisella puolella alipainepullon lähellä. Niiden pulttien päällä on yleensä semmoista jotain sinitarramaista suojatöhkää, jos ei ole itse avattu aiemmin.
Tuhkakupin alla on sitten vielä yksi iso pultti, jonka kanssa kannattaa olla varovainen ettei pyöristy (kerran kävi näin).
Hmm... mikäs siitä tekee mielenkiintoisen? Mulla edessä sama homma, alaosan irroitus. Pitää löytää ratin vasemalta puolen yksi liitinrasia ja ympätä siihen parit johdot. Löytyy helposti, kun irrottaa alapaneelin.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kas, enpä edes ennättänyt ajatella nuin pitkälle
Eiköhän kasausvaiheessa joku patentti kehitellä(a'la Reijo) tai sitten soitetaan kaveri apuun
Matti
Matti
Mitäs jos alottais siitä tuhkakupin pultista, saa kannateltua yksin kun kiristää ja päädytkin pysyy paikoillaan.
Ja mitä itse noita olen muutaman purkanu, niin kaikki ovat olleet niin tiukkoja että ovat pysyneet hyvin ylhäällä niin kauan että on saanu pultit paikoilleen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Alaosan kun laittaa paikalleen oikein, eli niin että se tulee kojelaudan rungon koukkuihin kiinni, se pysyy kyllä ihan hyvin paikallaan että saa ruuvattua pultit kiinni.
Ja tässä kohtaa varmaan hyvä muistuttaa että kun nuo 3 pulttia on auki, niin alaosa lähtee _suoraan_ alaspäin, niistä koukuista johtuen.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
