Miten mitataan ABS pyöränantureiden toimivuus
900 I 16 Kat
ja voiko kotikonstein mitata( esim yleismittarilla)
Autohan on vanha 900 jossa kyseiset jarrut...
900 I 16 Kat
Eikö kellään ole mitään kokemusta....Luultavasti ois samat anturit kuin 9000:ssa...
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Tässä ainakin navat ABS:n ECU:lta:
Sieltä vaan navoista yleismittarin vastusmittauksella:
800-1400 Ohmia on raja-arvot.
Vasen etunen:
5 & 23
Oikea etunen:
7 & 25
Vasen takanen:
6 & 24
Oikea takanen:
4 & 22
Saab 900 (76-96) 2,0 16V 1985-93, mikäli moottorikoodi on B202?.
900 I 16 Kat
Kiitoksia......Mistä löysit tiedot ????
alustar
900 I 16 Kat kirjoitti:Kiitoksia......Mistä löysit tiedot ????
Autodatasta, siellä on palijon kaikkea kivaa.
900 I 16 Kat
Eikös se mitata anturi kerrallaan irroitettuna boxista...??????? Jos ne on paikallaan boksissa niin sehän mittaa myös boxin sisäisen vastusarvon...??????????? :idea: :idea:
alustar
900 I 16 Kat kirjoitti:Eikös se mitata anturi kerrallaan irroitettuna boxista...??????? Jos ne on paikallaan boksissa niin sehän mittaa myös boxin sisäisen vastusarvon...??????????? :idea: :idea:
Joo niinhän se pitäisi mitata, jos saisi käteen sen anturin niin kaiken parasta.
Breakout boxilla saisi viksusti vaan oli kyse kotikonstista.
900 I 16 Kat
Sen verran tutkin että boxin ja anturin välissä on kaikissa yksi "liitos kappale " joten aattelin että ne siitä mitataan..???
alustar
900 I 16 Kat kirjoitti:Sen verran tutkin että boxin ja anturin välissä on kaikissa yksi "liitos kappale " joten aattelin että ne siitä mitataan..???
Joo siitä vaan jos kivuttomasti lähtee irti.
Esim. jos breakout boxilla mittaa niin siinäkin tulee johtojen resistanssi matkaan.
900 I 16 Kat
Antureissa irti otettuna vastus kaikissa noin 1045 ohmia.....ilmeisesti kunnossa.......Mistähän vikaa lähtis etsimään ??? Liitokset tarkastettu......prkl
alustar
900 I 16 Kat kirjoitti:Antureissa irti otettuna vastus kaikissa noin 1045 ohmia.....ilmeisesti kunnossa.......Mistähän vikaa lähtis etsimään ??? Liitokset tarkastettu......prkl
Mikäs sulla on niinku oireena?. Merkkivalo palaa vai?.
alustar
Vikakoodin luku
Katsoppas oisko tästä apua.
900 I 16 Kat
Merkkivalo palaa jatkuvasti ja jarrut pelaa normaalisti.....ONKO TUO JUMPPAUS ABS BOXIN LIITTIMEN VIERESSÄ OLEVA LIITIN...sitä ei ole jumpattu eikä kytketty mihinkään...johtojen väriä en muista...
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
alustar kirjoitti:Vikakoodin luku
Päteekö ohje myös tonnariin? Kaverilla meinaan olisi abs:in kunnostus edessä.. valo palaa joskus.. jos palaa.. ja kaikki pyöränanturin johdot ainakin roikkuu katkonaisena auton alla.. :lol:
alustar
900 I 16 Kat kirjoitti:Merkkivalo palaa jatkuvasti ja jarrut pelaa normaalisti.....ONKO TUO JUMPPAUS ABS BOXIN LIITTIMEN VIERESSÄ OLEVA LIITIN...sitä ei ole jumpattu eikä kytketty mihinkään...johtojen väriä en muista...
Jos siinä on vain 2 nastaa niin se on diagnostiikkaliitin.
